Macro
Macro
Messagepar Tempete68 » 03 Déc 2015 08:05
Je suis nouveau avec le systeme eedomus et je commence a pas mal maitriser le sujet.
Cependant je n arrive pas tres bien a comprendre l execution d un macro.Quelqu un peut il m expliquer comment fonctionne un macro.
Tempete68
Re: Macro
Messagepar Kitor » 03 Déc 2015 08:43
Une macro te permet d’exécuter des ordres séquentiellement après une durée déterminée.
Exemple : Lampe entrée (Deux macros)
Macro 1 : (Si mouvement dans l'entrée)
attendre 0 secondes puis 'Lampe entrée' = ON (Lumière allumée)
attendre 1 heure puis 'Lampe entrée' = OFF (Lumière éteinte après une heure au cas ou)
Macro 2 : (Si plus de mouvement dans l'entrée et que 'Lampe entrée' = ON)
attendre 1 minute puis 'Lampe entrée' = OFF (Lumière éteinte).
Bon, exemple simple mais avec ce système de macro j'allume la lumière dans l'entrée et tant que il y a du mouvement la lumière reste allumée.
Kitor
Re: Macro
Messagepar Tempete68 » 03 Déc 2015 10:52
merci beaucoup pour vos explications.J ais bien compris le deroulement avec votre exemple.
Maintenant comment l ecrire dans les regles.
cordialement
Tempete68
Re: Macro
Messagepar Kitor » 03 Déc 2015 11:30
Ci-joint les deux règles
PS : éclairage du matin est une valeur pour allumer la lumière seule le matin de 6h45 à 7h00, n'a pas d'incidence sur l'exemple de la macro
OFF
ON
Kitor
Re: Macro
Messagepar Tempete68 » 03 Déc 2015 17:27
Merci pour votre aide. Encore une petite question. J'aimerais que une regle soit active de 6h a 20h et une autre de 20h a 6h.
Tempete68
Re: Macro
Messagepar Kitor » 04 Déc 2015 08:15
ta réponse est ici !
Kitor
