capteur mvt + macro
capteur mvt + macro
Messagepar enr37 » 20 Nov 2015 18:27
salut,
je voulais faire qq chose du type :
j'entre dans une pièce, il fait noir, donc j'allume Xmn puis j'eteins et si j'y suis toujours, cela reste allumé. ET c'est pour cette dernière fonction que ca foire.
Pour cela je dispose :
    d'un fibaro sensor
    d'une lampe branchée sur greenwave
j'ai donc crée une macro qui dit que dès que le mvt est capté, s'allumer 2mn. en effet, je veux que si je ne suis plus là, ca se déconnecte.
sauf que au bout de 2mn ca se déconnecte même si je suis encore dans la pièce et j'ai beau faire de grands gestes, rien a faire. ca se réenclenche que quand ca veut.
Une idée ? en gros, c'est remplacer un detecteur de mouvement basique mais en domotique c'est plus fun :P :lol: :lol:
Re: capteur mvt + macro
Messagepar vva » 20 Nov 2015 18:49
Comment est faite ta règle?
Donne nous l'historique de ton capteur. Il est possible que celui ci ne change pas de valeur systématiquement. Il y a certainement un timer.
Sur mon sp103, la valeur ne change pas avant 3min.
Messagepar enr37 » 20 Nov 2015 20:06
voila
merci de te pencher sur mon cas
eedomus1 - Mozilla Firefox.jpg (80.09 Kio) Consulté 10518 fois
eedomus - Mozilla Firefox.jpg (180.96 Kio) Consulté 10518 fois
Messagepar vva » 20 Nov 2015 23:01
Juste une idée:
Quand tu allumes la lumière, la valeur de ton capteur de luminosité doit monter en flèche ? Donc un des critères de ta règle n'est plus valable.
Par contre, quand tu éteins , la valeur de ton capteur de luminosité change t'elle aussitôt ?
Sinon tu peux utiliser une autre méthode avec 2 règles:
1) Si luminosité + volet fermé + mouvement Alors allumer la lumière.
2) Si lumière allumée et plus de mouvement Alors Eteindre
Messagepar enr37 » 21 Nov 2015 01:16
C est bien le problème. En fait je voudrais qu avec ces macros de 2mn, s'il y a du mvt pdt 20mn,la lumière reste allumée. Hors ça n est pas tout le tps le cas sans que je comprenne ce qui la fait s eteindre. Et une fois éteinte, je pensais que ça se rallumer ait or ça reste un peu étaient malgré de grands signes
Messagepar anne-marie » 21 Nov 2015 08:30
vva a écrit:Sinon tu peux utiliser une autre méthode avec 2 règles:
Le souci est qu'on peut être dans la pièce sans forcément bouger
Moi aussi, j'ai un peu de mal avec mon détecteur de mouvement, d'autant que la pièce est grande
Messagepar dplein » 21 Nov 2015 08:37
IDEM :( :(
Messagepar latoupie » 21 Nov 2015 09:35
On est tous dans le même cas on dirait.... Pour ma part j'ai ajouté dans les règles la notion de type de moment dans la journée, cad retour du travail, soirée etc. En fonction du type, la lumière reste plus ou moins allumée et j ai également ajouter pour le soir : si TV allumée, alors lumière reste allumée..... Mais ça reste de la bidouille
latoupie
Messagepar enr37 » 21 Nov 2015 13:31
en fait le capteur est a 2 m de moi et face à moi.... :cry:
avec un vrai capteur filaire ca fonctionne bien ca me parait bizarre. à mon avis il s'agit d'une question de parametrage radio. il faut dire qu'il est truffé de possibilité. D'ailleurs si la team pouvait mettre les correspondance en francais plutot qu'en anglais ce serait top. obligé d'aller voir sur un site comment faire. PAs très easy to use...
