MacroDroid pour Iphone
Messagepar Littlegunnm » 06 Nov 2015 09:13
Ce sujet a certainement déjà du être évoqué mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse satisfaisante.
J'utilise macrodroid pour envoyer à ma box ma position géographique et ainsi fermer les volets automatiquement si je suis à X mètres de chez moi.
J'ai chercher un outil similaire sur la pomme mais rien de concluant:
l'appli eedomus ne permet pas pour l'instant d'envoyer le positionnement automatiquement (sans avoir à cliquer sur l'appli)
openGPS, ne permet pas de planifier une tranche horaire d'envoi.
Existe t'il un tasker ou une autre solution pour envoyer automatiquement la position GPS d'un iphone à notre eedomus ?
Merci d'avance pour vos astuces
Littlegunnm
Re: MacroDroid pour Iphone
Messagepar metamax » 14 Nov 2015 19:22
Geohopper fonctionne très bien et permet de faire pas mal de choses du coup.
Bon courage.
metamax
Messagepar latoupie » 15 Nov 2015 16:22
Littlegunnm a écrit:Bonjour,
Hello ta solution m intéresse, peux tu détailler ?
latoupie
Messagepar Littlegunnm » 16 Nov 2015 09:27
Je ne retrouve pas le tuto complet, mais ici :
http://www.abavala.com/smartphone-devient-traceur-gps-eedomus-grace-macrodroid/
il y a déjà la partie pour transmettre ta position GPS à l'eedomus.
Dans macrodroid, j'ai paramétrer comme critère de déclenchement la déconnexion de mon wifi.
Après il te suffit de faire une règle tenant compte de ta position en critère et en action la fermeture de l'ensemble des volets.
A ta dispo
@metamax : je vais regarder Geohopper , merci
Littlegunnm
Messagepar latoupie » 16 Nov 2015 21:14
en effet, j'avais vu ce tuto mais je cherche une solution ( comme beaucoup d'entre nous ;))) sans avoir besoin d'activer ou non le wifi de mon tel !!!
c'est vraiment un gros défaut de cette box,pour le moment :evil:
merci quand même pour ton message ;)
latoupie
Messagepar metamax » 17 Nov 2015 09:52
Geohopper
Fonctionne sur Iphone et sans Wifi.
Je l'utilise pour lancer plein de règles Eedomus.
metamax
Messagepar Littlegunnm » 17 Nov 2015 10:01
@Latoupie,
Je ne comprends pas la problématique du wifi, tu n'est pas obligé de choisir comme critère la déconnexion de ton wifi, mais ca peut être une plage horaire, le changement d'antenne relais,...
@métamax
Je n'ai pas eu le temps hier de tester GeoHopper, j 'essai avant la fin de semaine, et je reviendrai poster mon avis.
Littlegunnm
Messagepar Littlegunnm » 29 Nov 2015 23:58
Petite question :
Que faut il mettre après value= dans geohopper pour transmettre les coordonnées GPS, si on souhaite les transmettres à l'eedomus via un webservice ?
je vais tester ton appli havok en parallèle
Littlegunnm
Messagepar Littlegunnm » 30 Nov 2015 09:36
en fouillant sur le forum, j'ai trouvé qu'avec GeoHopper, plutot qu'envoyer la position géographique, il faut envoyer la mise à jour d'un état.
Littlegunnm
Messagepar metamax » 30 Nov 2015 09:48
C'est ça.
Dans VALUE tu envoies la valeur de l'état Eedomus.
Exemple :
http://api.eedomus.com/set?api_user=xxx ... AT-EEDOMUS
Et dans ton étét virtuel EEDOMUS, tu crées une entrée qui a pour VALEUR BRITE "VALEUR-DE-ETAT-EEDOMUS"
Max
metamax
Messagepar Kitor » 30 Nov 2015 11:13
Un petit tuto Geohopper -> EEdomus serait bien ;)
Désolé pour la demande mais trouvé
http://milillicuti.com/eedomus-geolocal ... geohopper/
Kitor
Messagepar Littlegunnm » 30 Nov 2015 14:06
ok,ok
merci, je pensais pouvoir transmettre la géolocalisation mais je vais faire avec ca ;)
Littlegunnm
Messagepar Sph1nxXx » 12 Jan 2016 10:48
Bonjour Litlle,
As-tu fini par trouvé un moyen simple et fiable pour la position iPhone?
Sph1nxXx
Messagepar Littlegunnm » 12 Jan 2016 22:07
J'utilise GeoHopper,
cela fonctionne a 90% du temps, parfois l'appli semble "fermée" sur l'iphone et du coup n'envoi pas le changement de statut.
Mais, je ferme et j'ouvre mes volets avec cette appli (enfin ma conjointe), moi je suis bug droid :D
Littlegunnm
Messagepar metamax » 14 Jan 2016 12:56
GeoHopper est parfait opur usage avec Eedomus.
Mais devient payant et cher je trouve, à la fin du mois !
metamax
Messagepar gsimon » 14 Jan 2016 13:16
Bonjour, J'utilise IFTTT pour mettre à jour un état quand je sors de chez moi. Et j'utilise par exemple cet état pour m'avertir quand mon garage s'ouvre en mon absence. Bonne journée
gsimon
Messagepar Noun0 » 26 Mai 2016 20:56
Je souhaite utiliser Geohopper sur un iPhone mais je bloque.
J'ai voulu suivre le tuto de milillicuti mais le site Zapier a évolué et impossible de créer le webhook, je ne trouve pas comment créer les "custom filters", je galère :roll:
Noun0
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)
