Allumage D'une lampe sur Mouvement pendant x minutes
Messagepar SenseniX » 04 Nov 2015 11:42
Je souhaite créer une règle qui permet d'allumer une lampe à partir de mon détecteur de mouvement. Cette lampe devra rester allumer pendant 5 min et cette règle ne sera valable qu'entre 00h et 7h15.
Pour cela je pensais créer une scène avec un ON / OFF et la lier à la phase de la journée "couchée".
Je bloque au moment du paramétrage de cette scène. EN effet j'ai lié au mode ON la macro présente sur ma lampe à allumer (Allumage pendant 5 min).
Que dois-je paramétrer sur le Mode OFF de la scène ? Extinction ? Ou laisser vide ?
Merci à tous
SenseniX
Re: Allumage D'une lampe sur Mouvement pendant x minutes
Messagepar vva » 04 Nov 2015 11:50
Si tu veux allumer une lampe X minutes, tu dois avant tout créer une macro.
Ensuite tu appelles cette macro dans ta règle avec les critères (phase journée, détection mouvement, ...).
Messagepar SenseniX » 04 Nov 2015 16:39
Merci pour ta réponse.
La macro est créée au niveau de la lampe.
Mais au niveau de la règle je ne peux pas en faire une permettant d'inclure la phase de journée.
Voilà comment je procède (mais ça doit pas être bon) :
Au préalable la macro allumage 5min a été créé au niveau de la lampe qui sera allumée.
Puis je créé une scène "Allumage Nocturne"
Je crée deux valeurs : On et Off. Puis je lie la macro que j'ai créé sur la lampe à la valeur ON
Je vais dans la gestion de phase et je lie la Valeur On de la Scène à la phase :
Existe-t-il une autre manière ? ESt-ce que ma manip est fausse ?
SenseniX
Messagepar vva » 04 Nov 2015 16:56
Re,
Dans cette situation, tu allumes la lumière 5 minutes dès que la phase journée passe à Couché.
Je te conseille de créer une règle avec un redéclenchement au bout de 5 minutes.
Critères:
Phase est égale à couché
ET
Mouvement devient égal à mouvement
Actions:
Lancer la macro
N'utilise pas de scène qui rajoute une règle dans la règle.
Messagepar SenseniX » 04 Nov 2015 17:13
A quoi sert le redéclenchment ?
Mais en fait dans une règle je ne sais pas inclure une phase de journée...
EDIT : Ok je pense avoir trouvé !!! Quel boulet !
Edit 2 : par contre je ne comprends pas le redéclenchement ? Ca évite que ça ne s'exécute qu'une seule fois c'est ça ?
SenseniX
Messagepar SenseniX » 04 Nov 2015 17:30
SenseniX
Messagepar vva » 04 Nov 2015 18:23
Ca évite que ta règle se redéclenche alors que ta lumière est toujours allumée (macro en cours).
Mais tu peux aussi modifier la valeur à ta guise.
Messagepar SenseniX » 04 Nov 2015 22:44
Dernière question j'ai créé une autre règle qui doit permettre d'allumer ma lampe de salon lorsque ma porte d'entrée s'ouvre mais quand personne est encore à la maison.
Pour ça j'ai fais :
Phase de la journée est = à retour du travail
et détecteur salon est = à aucun mouvement
et détecteur porte d'entrée devient maintenant égal à ouvert
Actions : lampe salon ON
Mais elle s'est pas exécutée ...
Des idées ?
SenseniX
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
