variation de l'intensité lumineuse pendant une régle
Messagepar latoupie » 31 Oct 2015 19:59
Question simple mais sans réponse pour le moment :
j'ai une règle qui allume des spots à 30 % suivant des critères tels que, la luminosité de la pièce, le mouvement, le tv allumée etc etc ..... jusqu'ici tout va bien, la règle se déclenche correctement
Mais, si je souhaite augmenter la luminosité de mes spots à 50 ou 100 %, l'action ne dure que quelques secondes et l'intensité" redescend à 30 % cad que la règle reprend le dessus sur la valeur que je souhaite maintenant avoir !!!!!!
Comment faire pour que ma nouvelle valeur (100 % par exemple) reste active et prenne le dessus sur la règle ?
merci pour vos réponses
latoupie
Re: variation de l'intensité lumineuse pendant une régle
Messagepar anne-marie » 31 Oct 2015 20:13
J'avoue que je m'arrache les cheveux aussi avec mon chauffage notamment.
Dommage que l'Eedomus ne permette pas de créer des algorithmes ....
Essaie de bricoler un truc avec des états
Messagepar latoupie » 31 Oct 2015 22:40
J aimerai éviter de bricoler et penser que je n'ai pas atteinds une limite de la box pour un truc si simple
latoupie
Messagepar anne-marie » 01 Nov 2015 08:40
Il faudra bien que tu modifies ou que tu ajoutes une règle.
C'est ça que j'appelle bricoler :lol:
Le problème que tu rencontres est normal car ta règle se déclenche à chaque mouvement et comme elle doit aussi donner un ordre de luminosité, ça annule ta commande précédente.
Donc, n'intègre pas la luminosité dans cette règle de détection de mouvement.
Il faudrait que tu détailles un peu plus
Messagepar latoupie » 01 Nov 2015 11:27
c'est cela Anne marie, la règle reprend le dessus; elle est paramétrée comme suit mais je ne suis pas d'accord pour changer un paramètre comme la luminosité ou le mouvement, c'est la base de cette règle :
latoupie
Messagepar anne-marie » 01 Nov 2015 17:46
Déjà, tu peux supprimer le réenclenchement après 5 min
Messagepar latoupie » 01 Nov 2015 18:28
c'était un test le réenclechement :roll:
latoupie
Messagepar vva » 01 Nov 2015 19:01
latoupie a écrit:... jusqu'ici tout va bien, la règle se déclenche correctement
Salut, ça me parait normal vu que tu as un critère qui correspond à un mouvement. Dès que ton détecteur detecte un mouvement, la règle s'éxécute!
Par contre tu peux ajouter un critère qui dit : si intensite lampe x inférieure à 50%.
La règle ne s'éxécutera pas si l'intensité de ta lampe est supérieure à 50%.
Messagepar anne-marie » 01 Nov 2015 21:00
Du coup, va falloir que tu te fendes pour 2 règles de plus Latoupie :lol:
Sinon, j'ai une remarque sur ta règle. Pourquoi "est" et non "devient" pour le détecteur de mouvement. C'est fiable quand même?
Messagepar latoupie » 01 Nov 2015 21:43
anne-marie a écrit:Du coup, va falloir que tu te fendes pour 2 règles de plus Latoupie :lol:
C'est fiable..
latoupie
Messagepar latoupie » 01 Nov 2015 21:45
En fait pour palier à ce problème, j ai viré les 2 lampes sur variateur de la règle.... Je les allume à part et c'est plus WAF [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
latoupie
