Etat et Actions associées
Messagepar Kaotech » 04 Oct 2015 14:43
Je bute sur un problème, j'ai créé un état qui comporte 2 valeurs (Terminé et film en cours) , ces 2 valeurs sont modifié par LAN.
A ces 2 valeurs j'ai mis des actions associées, mais lorsque la valeur change que ce soit en manuel ou via LAN, les actions associées ne se lancent pas.
J'ai essayé de contourner ceci en créant une régle qui se lance dès le changement de valeur, elle ne fonctionne pas non plus.
j'ai contacté le service support mais je suis resté sans réponse de leur part.
Bref je patoge et je ne vois pas où ça ne fonctionne pas, sachant que j'ai d'autre etat qui fonctionne sur le même principe qui remonte via la même source LAN et qui fonctionne par contre celui-ci non.
Kaotech
Re: Etat et Actions associées
Messagepar Kaotech » 07 Oct 2015 22:25
Pas d'idées ? :cry:
Kaotech
Messagepar Noise » 09 Oct 2015 13:48
Kaotech a écrit:j'ai créé un état qui comporte 2 valeurs (Terminé et film en cours) , ces 2 valeurs sont modifié par LAN.
Bonjour, sans être tout à fait sûr, la logique voudrait que tu crée un actionneur HTTP au lieu d'un capteur état ?
Noise
Messagepar influman » 10 Oct 2015 09:52
Kaotech a écrit:Pas d'idées ? :cry:
Regarde déjà dans l'historique de valeur de l'état si c'est bien la source LAN qui en a changé sa valeur.
Messagepar Kaotech » 10 Oct 2015 12:17
L'état est bien changé via LAN ;) Avec l'actionneur, il se limite à aller chercher des fichier xml pour récupérer la valeur.
Je ne vois pas d'où ça peut venir, l'Etat fonctionne bien les valeurs changent en LAN, par contre impossible de le faire fonctionner que ce soit avec une action associée dans valeur ou via une règle.
Kaotech
Messagepar influman » 10 Oct 2015 12:43
Montre nous la regle où il est en critere
Messagepar Kaotech » 10 Oct 2015 12:49
J'ai mis la règle et ensuite les actions associées ni l'une ni l'autre ne fonctionne.
Kaotech
Messagepar influman » 10 Oct 2015 18:46
Dans ton historique, ton etat est a "terminé" depuis 2j.
Soit il manque un bout de la capture, soit il n'a effectivement jamais changé, ce qui expliquerait que la regle en "devient maintenant" ne se declenche pas.
Passe en "film en cours" manuellement, puis en "termine"
Messagepar Kaotech » 10 Oct 2015 19:07
Je l'ai fait en manuel et ça ne fonctionne pas. La règle change quand je regarde un film c'est pour ça que la dernière activité date de 2 jours
Kaotech
Messagepar influman » 10 Oct 2015 21:21
La regle se declenche t'elle ? (Date de dernier declenchement)
Messagepar Kaotech » 10 Oct 2015 21:50
Non elle ne se déclenche pas
Kaotech
Messagepar influman » 10 Oct 2015 22:34
Kaotech a écrit:Non elle ne se déclenche pas
t'as essayé avec "Est maintenant" ?
Sinon, supprime la règle, puis recrée là.
S'il y a bien un changement de valeur dans ton état, il n'y a pas de raison que ces même valeurs ne puissent pas déclencher une règle en tant que critères testés.
