gérer l'éclairage d'une pièce avec deux Fibaro Motion Sensor
Messagepar yahyah » 04 Sep 2015 07:33
Je sèche un peu pour la création de règles et programmation ..
Je souhaite piloter l’éclairage d'une pièce qui comporte deux Fibaro Motion Sensor FGMS-001 et un FDG-211. J'utilise deux FGMS-001 car la pièce est assez grande et un seul ne couvre pas l'ensemble.
Voici ce que je voudrais programmer:
- De soleil levé à soleil se couche si (détection capteur 1 ou détection capteur 2 = mouvement ) et (capteur luminosité 1 ou capteur luminosité < 15 ) alors allumer la lumière à 100%
- De soleil se couche à 22h30 si (détection capteur 1 ou détection capteur 2 = mouvement ) et (capteur luminosité 1 ou capteur luminosité < 15 ) alors allumer la lumière à 50%
- De 22h30 à soleil levé si (détection capteur 1 ou détection capteur 2 = mouvement ) et (capteur luminosité 1 ou capteur luminosité < 15 ) alors allumer la lumière à 30%
J'ai essayé via des règles mais :
- pour la notion de plages horaires on ne peut utiliser que les phases de soleil et pas une heure comme 22h30
- je n'ai pas réussi à faire un ( OU ) ET ( OU )
J'ai essayé via la programmation mais :
- la programmation de se déclenche pas pourtant j'ai bien mis tous les jours, je n'arrive pas à comprendre si qu'il manque - voir capture ci-dessous
J'ai vu sur la doc eedomus une autre façon de faire:
http://doc.eedomus.com/view/Eclairage_sur_mouvement
"Pour allumer la prise en fonction d'une détection, il faut ajouter la prise dans le "groupe 2" du détecteur de mouvement (le groupe 1 correspond aux détections, avec ou sans luminosité).
Pour ce faire, il faut envoyer au détecteur de mouvement la requête SET ASSOCIATION, Groupe 2, nœud Z-Wave de la prise.
La requête est la suivante.
Vous pouvez ensuite modifier :
le niveau de luminosité
la durée de l'allumage ou de rallumage
C'est la détecteur qui enverra directement l'ordre d'éteindre la prise au bout d'un certain moment."
==> il n'est pas dit comment régler où et comment le niveau de luminosité
==> si je fait le SET Association comment je peux enlever l’association si ça ne me convient pas ?
et je pense préférer une programmation ou des règles.
yahyah
Re: gérer l'éclairage d'une pièce avec deux Fibaro Motion Se
Messagepar julien74 » 04 Sep 2015 08:08
Deja si tu fait 2 capteurs virtuels:
* "Mouvement piece X" = mouvement capteur 1 OU mouvement capteur 2
* "Obscurité pièce X" = luminosité 1 < 15 lux OU luminosité 2 < 15 lux
Ensuite tu n'auras qu'a reprendre ces 2 capteurs virtuels qui te simplifie grandement la logique.
Après pour les questions de plages horaire avec le couché du soleil je serais assez interessé par des explications des autres forumeurs :-)
eeDomus+ / 4 modules zWave / smappee / 4 prises chacon / Netatmo / kit Philips Hue
julien74
Messagepar yahyah » 05 Sep 2015 13:37
Merci Julien74 pour l'astuce des capteurs virtuels, en effet ça simplifie.
Personne pour m'aider concernant les plages horaires ?
yahyah
Messagepar Alphonse Magova » 05 Sep 2015 14:14
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar anne-marie » 05 Sep 2015 14:16
Il ne te reste que l'agenda Eedomus avec ses phases de journée même si j'admets que ce n'est pas top quand on a plein de types de journées comme moi.
Quand aux "ou" et "et", c'est parfois un casse tête :?
Messagepar anne-marie » 05 Sep 2015 14:17
Alphonse Magova a écrit:Peut-être avec ce script?
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=1807&start=20#p24778
Merci, je n'ai pas essayé pas ça peut être pratique en effet
Messagepar latoupie » 06 Sep 2015 16:44
Le plus simple par rapport à tes horaires est de gérer tout cela avec le calendrier et les phases de la journée.
latoupie
Messagepar yahyah » 06 Sep 2015 18:04
Je vais essayer le script php "date" donné en lien , je vous ferai un retour.
yahyah
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
