Puissance d'allumage Benext Dimmer
Messagepar gabvoir » 26 Juil 2015 17:27
Petite question concernant la création d'un règle.
J'ai un Benext Dimmer, relié sur une lampe à incandescence.
Je voudrais faire en sorte que suivant l'heure de la journée (nuit, matin, journée, soir) la lumière s'allume plus ou moins fort.
J'ai créé une régle :
Seul soucis de cette règle, c'est que la lampe s'allume jusqu'à sa puissance précédente puis redescent à la puissance demandée. Mais je n'ai pas trouvé d'autre solution.
Mais la où cela me pose problème, c'est je ne sais pas comment faire pour inclure la condition horaire ?
Merci pour votre aide !
gabvoir
Re: Puissance d'allumage Benext Dimmer
Messagepar Nico33 » 12 Août 2015 14:45
tu peux le faire avec l'agenda, définir des phases de la journée et en fonction des ces phases définir l'intensité de la lumière.
Ce n'est qu'un exemple, tu peux sûrement le faire autrement.
Messagepar gabvoir » 12 Août 2015 17:59
Ben le problème c'est que je sers déjà de l'agenda eedomus, et comme il n'y en a qu'un :S
Merci pour ta proposition
gabvoir
Messagepar stef31 » 13 Août 2015 07:27
Et avec ce script : viewtopic.php?f=50&t=1807&start=20
est ce que cela ne fonctionnerait pas mieux?
Messagepar gabvoir » 06 Sep 2015 13:13
Alors j'ai bien installé ce script.
Mais du coup j'ai toujours le même problème, de réglage de la luminosité d'allumage.
Afin d'éviter lors de l'allumage physique qu'elle s'allume entièrement puis à la puissance demandée par la box, j'ai créé une règle qui aux horaires d'intervalle allume éxécute une macro :
Mais la lumière reste allumé.
Quelle est la solution à mon problème ?
gabvoir
Messagepar yahyah » 14 Sep 2015 10:11
J'ai aussi le script "date" d'installer sur ma eedomus et je n'ai pas les valeurs des heures sous le format 07:00 mais 0700 , as-tu vérifier que le device virtuel Heure fonctionne bien ?
yahyah
Messagepar gabvoir » 14 Sep 2015 11:50
Oui oui il fonctionne correctement.
Mais j'ai remarqué que pour utiliser les conditions, il fallait utilisé des valeurs prédéfinie.
Donc j'ai définis des valeurs du type 07:00 -> 0700.
J'ai résolu mon problème en augmentant mon temps d'attente à 5 sec.
Mais cela reste de la magouille, aux heures de changements la lampe s'allume puis s'eteind.
Si kkun à une autre solution je suis prenneur .
Merci,
gabvoir
