Volet Somfy a 50 %
Volet Somfy a 50 %
Messagepar seraphinou » 24 Juil 2015 15:13
bonjour
je commande bien mes volets somfy avec mon eedomus + soit ouvert ou fermer
mais comment les programmer pour qu'il soit a 50 % ouvert
il sont en rts
cdt
chris
je possede
seraphinou
Re: Volet Somfy a 50 %
Messagepar stef31 » 24 Juil 2015 16:07
Il faut le faire avec une tempo. Tu crées au moins deux macros.
Tu lances une commande d'ouverture et tu l'arrêtes au bout de x secondes (ce sera approximatif).
Tu devras aussi créé une commande de fermeture sur le même principe car s'ils sont ouverts, la commande d'ouverture ne fonctionnera pas et s'ils sont fermés, la commande de fermeture ne fonctionnera.
Le RTS présente quelques inconvénients car il n'y a pas de retour d'état.
Messagepar seraphinou » 25 Juil 2015 06:38
super
je possede
seraphinou
Messagepar litch1984 » 11 Oct 2015 20:55
Je viens de configurer mes 7 stores à volets de fenêtres ainsi que mon store en toile de la terrasse. J'ai des télécommandes SOMFY RTS avec 1, 2 ou 3 stores et tout fonctionnent très bien. Quand j'ai plusieurs stores sur la même télécommande j'ai utilisé le :04 pour dire TOUT les stores en mêmes temps. Mais si j'avais eut 4 stores sur la même télécommande je n'aurais pas pu faire ça ? Ou peut on utiliser la commande :00 ?
Dans l'Eedomus j'ai vu que la valeur 0 ferme, 100 Ouvre, 101 STOP et 102 Program. Est ce qu'il y a d'autres valeurs pour dire d'entrouvrir ??
On passant directement dans le RFXCOM avec l'application RFXmngr c'est possible car on peut dire UP (0,5sec) ou UP (2sec) etc... Du coup je me demandais si en faisant le valeur 90 ou 10... On aurait des fonctions de ce style ?? Ou est ce qu'on est obligé de créer des Macros ?
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
Messagepar Ferritales » 12 Oct 2015 07:13
les 0.5s c'est les valeurs 3 (down 0.5) et 103 (up 0.5)
Ferritales
Messagepar litch1984 » 12 Oct 2015 10:35
Merci pour les 3 et 103 mais justement sur mes stores le faite de faire 0,5 secondes sa ouvre ou ferme complètement comme le 0 et 100.
Se serait 2 secondes qui entre ouvre
Bon j'ai créé une Macro "entre-ouvrir" où j'ouvre puis 2 secondes après je fais STOP et cela fonctionne. Mais c'était pour savoir s'il n'y a pas d'autres valeurs qui ferait ça automatiquement...
litch1984
Messagepar JPMalef » 03 Déc 2015 17:39
Pourquoi faire compliqué ? :D
J'ai reçu mon module Rfxcom cet après-midi, installé, appairer mes volets Somfy (le plus difficile était de trouver le fameux bouton "prog").
Ensuite, en utilisant "Stop", le volet se positionne exactement à la position définie (My).
Demain, je défini mes règles.
eedomus +, 1x FGMS-001, 1x FGBS-001, 2x DS18B20, 1x NFA2P, 1x 4HDTLF, 1x ASP-3-1-00, 2x EVR_AN1586, 1x FGWPF-101, 1x AEO_DSB09104
JPMalef
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 12 invité(s)
