Comment arrêter simulation présence ?
Messagepar Idelectrik » 13 Juil 2015 11:55
Hello la compagnie !
je fais appel à votre aide.. :)
J'ai une programmation de simulation de présence (créer a partir du mode "simple" de l'eedomus). Celle-ci s'active selon plusieurs critères (absence par ex), et dans plusieurs tranches horaires.
Mon problème est le suivant : si je rentre dans un de ces créneaux horaires, la simulation de présence continue d'être active, et donc les lampes continuent de s'allumer et s’éteindre !
Je ne trouve pas le moyen d’arrêter la simulation sur le passage d’état absent à présent.
Avez vous une solution à cela ?
Merci !
Idelectrik
Re: Comment arrêter simulation présence ?
Messagepar cherok98 » 15 Juil 2015 01:13
Pour apporter une réponse constructive il faut que tu donnes plus de détails.
Si dans ton critère tu as un état maison égale à absent il ne devrait executer les actions que dans ce cas précis.
Poste ta règle complète avec une copie écran pour t'apporter une réponse appropriée.
cherok98
Messagepar Dedelastuce » 15 Juil 2015 14:05
Bonjour je ne sais pas si mon probleme est le meme que le tien mais j ai une regle de simulateur de presence active de 20h a minuit. Or lorsque minuit arrive les lampes ne s eteignes pas.... Toute la nuit
Dedelastuce
Messagepar Idelectrik » 15 Juil 2015 20:44
@cherok98 : j'ai 2 critères d'activation de la simulation :
La simulation fonctionne, mais dans le cas où je reviens avant la fin de la periode, les lumieres continuent de s'allumer et s'eteindre. Et je n'ai a priori pas la possibilité, à travers une règle, de desactiver la simulation de présence ; Est ce plus clair comme ca ?
@Dedelastuce : en effet, je ne sais pas si il s'agit du même problème. C'est embêtant si les lumières restent allumées à la fin de la période !
Idelectrik
Messagepar borazy » 17 Juil 2015 18:15
J'ai également le même probleme que toi
La seule solution temporaire que j'ai trouvé est de désactivé la simulation de présence ...
PS : la eedomus était pas l'exemple de fiabilité ?
borazy
Messagepar Havok » 17 Juil 2015 21:58
Le mieux c'est de programmer toi meme, avec les regles et les macros, ta propre simulation de presence.
Havok
Messagepar Idelectrik » 18 Juil 2015 08:41
borazy a écrit:J'ai également le même probleme que toi
En effet, mais peux tu désactiver la simulation depuis une règle ? Je n'y arrive pas...
Je pense simplement qu'il manque un critère de désactivation sur la simulation de présence, si la team nous écoute ;-)
Idelectrik
Messagepar borazy » 18 Juil 2015 08:59
Quand tu es dans la programmation "Simulation de présence" il y'a une case à cocher "activée"
borazy
Messagepar Idelectrik » 18 Juil 2015 09:07
Oui, la désactiver manuellement, mais pour la désactiver avec une règle ? :|
Idelectrik
