Envoi température par push
Messagepar yves03 » 18 Mai 2015 12:35
j'ai une sonde 1 wire qui mesure la température de ma piscine et je souhaiterais envoyer cette température par push 1 a 2 fois par jour
Je ne vois pas comment récupérer cette valeur pour la stocker et l'envoyer en push
yves03
Re: Envoi température par push
Messagepar vva » 18 Mai 2015 13:08
Tu peux utiliser la variable [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] dans ton push.
Messagepar yves03 » 18 Mai 2015 13:34
vva a écrit:Salut,
Merci pour ton retour
J'utilise Pushingbox, comment dois je procéder, il faut créer un actionneur HTTP ?
Si tu peux m'indiquer comment démarrer et ou mettre cette variable
Merci beaucoup
yves03
Messagepar vva » 18 Mai 2015 13:53
Oui il faut créer un actionneur http et indiquer les paramètres du service.
Je ne connais pas précisément la syntaxe de pushinbox mais pour faire simple, tu insères la variable [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] dans le corps du message.
Exemple à vérifier http://api.pushningbox.com/pushningbox? ... message=il fait [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] °C dans la piscine
Messagepar yves03 » 18 Mai 2015 15:02
vva a écrit:Oui il faut créer un actionneur http et indiquer les paramètres du service.
Voici la syntaxe que j'utilise pour envoyer un message d'arret de la pompe à partir de Pushingbox
Je doit mettre [LAST_VALUE PERIPH ID=XXXXX] dans le champ URL ?
Merci encore
yves03
Messagepar vva » 18 Mai 2015 15:18
Tu ajoutes "&message=il fait [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] °C dans la piscine" à la suite dans le champs paramètres.
Messagepar vva » 18 Mai 2015 15:23
oups, je crois que pushingbox ne fonctionne pas du tout comme LiveNotifier.
Je retire tout ce que je viens de dire. Je pensais qu'on pouvais passer en paramètres un message mais à priori non !!!
Messagepar yves03 » 18 Mai 2015 15:28
Merci pour ton aide
Si tu as une idée ;)
yves03
Messagepar yves03 » 18 Mai 2015 15:48
Ca y est ça fonctionne :)
En regardant de plus pres la syntaxe utilisé par Pushingbox
Voici ce que ça donne
yves03
Messagepar vva » 18 Mai 2015 17:40
C'est une bonne nouvelle par contre tu utilises quel service (notifry, prowl, ...) ?
Messagepar yves03 » 18 Mai 2015 17:45
vva a écrit:C'est une bonne nouvelle par contre tu utilises quel service (notifry, prowl, ...) ?
J'utilise NMA
yves03
