Aide - Paramétrage de mon module Qubino Fil pilote
Messagepar SenseniX » 02 Avr 2015 10:27
j'aurai besoin de votre aide. J'ai écris au support mais il tarde à me répondre et même si la période de froid va se terminer j'aimerai arriver à configurer mon module Qubino.
Actuellement je gère mon chauffage de chambre via un module fibaro relié à un oeil pour remonté la température.
Pour le salon je voulais essayer le module Qubino fil pilote mais il ne propose pas les mêmes paramètres et la même gestion donc il se peut que je le configure mal.
Voici mes config :
Configuration du périph :
http://img15.hostingpics.net/pics/28452 ... hot016.png
A noter que j'ai trouvé cette image qui fait référence au même module. Mais je constate que par rapport à moi, il est possible d'attribuer un usage alors que moi non. Voici le site en question :
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... -2-relais/
http://img11.hostingpics.net/pics/12484 ... hot022.png
2 - Les valeurs d'origine paramétrées :
http://img15.hostingpics.net/pics/82844 ... hot017.png
3 - Une des macros :
http://img15.hostingpics.net/pics/59717 ... hot018.png
4 - Programmation de la zone de chauffage Salon associée au module :
http://img15.hostingpics.net/pics/44951 ... hot019.png
la température n'est pas mesurée par la sonde du module que je n'ai pas mais par mon oeil Fibaro présent dans la pièce sous le nom "Température Salon".
5 - Les valeurs de température de la zone :
http://img15.hostingpics.net/pics/84757 ... hot020.png
6 - Les détails de la règle de chauffage paramétrée :
http://img15.hostingpics.net/pics/98808 ... hot021.png
J'ai paramétré de la même façon mon Fibaro dans ma chambre mais avec le Fibaro je n'ai que le mode ON et OFF. Pourriez-vous m'aider à paramétrer tout ça afin qu'il se gère seul ? Actuellement si j'indique une consigne de température, il ne s'arrête pas quand il dépasse la température ...
Mercu à vous
SenseniX
Re: Aide - Paramétrage de mon module Qubino Fil pilote
Messagepar influman » 02 Avr 2015 12:20
SenseniX a écrit:A noter que j'ai trouvé cette image qui fait référence au même module. Mais je constate que par rapport à moi, il est possible d'attribuer un usage alors que moi non. Voici le site en question :
Non ce n'est pas le même module, mais le module 2 relais qubino avec l'ajout d'une diode pour répliquer les ordres pilotes. Donc c'est normal qu'on doive y définir l'usage.
Pour le tien, qui est qubino fil pilote pur, l'usage est d'office pour le chauffage, pas d'autres choix, donc pas de liste déroulante.
SenseniX a écrit:2 - Les valeurs d'origine paramétrées :
Tout ça est normal pour un usage chauffage. Eedomus génère des macros liées au fonctionnement du système PID de la zone de chauffage. D'ailleurs je découvre que c'est géré d'office pour le qubino fil pilote dans l'eedomus.
Un système PID, en fonction de la témpérature extérieur/intérieur et de tes coefficients d'isolation, définit un pourcentage nécessaire de temps de chauffe pour atteindre ta température. Si le système détermine 70% de puissance, alors la macro 70% est lancée, en alternant 7mn de ON, 3mn de OFF et ainsi de suite jusqu'à l'atteinte de la consigne.
SenseniX a écrit:6 - Les détails de la règle de chauffage paramétrée :
tout cela parait correct
Le qubino fil pilote commande, comme son nom l'indique, un fil pilote. Alors que ton fibaro commute j'imagine l'alimentation propre de du chauffage.
Donc pour les chauffages dont le fil pilote est géré par le qubino, il faut que les radiateurs correspondants soient en mode programmation, avec une thermostat réglé très haut par défaut (genre 25°)
Messagepar SenseniX » 16 Oct 2015 13:34
Bonjour je déterre ce sujet car le froid arriver à grand pas.
A la fin de k'hiver dernier j'en avais marre que cela ne fonctionne pas.
Je me posais donc la question cette année de virer le Qubino pour mettre un Fibaro comme j'ai dans la chambre et qui fonctionne très bien.
Mais avant de le faire je voulais vous demander votre avis. J'ai mis une diode sur cet émetteur, est-ce nécessaire ?!
SenseniX
Messagepar benj70b » 18 Oct 2015 01:04
sur un qubino fils pilote (j'en ai 4) pas besoin de diode !
benj70b
Messagepar latoupie » 18 Oct 2015 08:45
en effet, nul besoin de diode sur le Qubino, c'est un de ces avantages :)
Pourquoi veux tu virer ton Qubino ? ça fonctionne très bien !!!!!!
latoupie
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
