besoin de clarification consernant critère de regles
Messagepar ArnaudP » 31 Mars 2015 19:54
Hello
Bonjour à tous, je suis nouveau et heureux possesseur d'une Eedomus +
Je migre de Zibase2s vers eedomus pour la partie Zwave car trop complexe sur la Zibase ...
Par contre je ne comprend pas les différences entre les différents critères de règles:
- est
- est maintenant
- devient
- devient maintenant
- n'as pas
-Change de valeur
- etait
Différence entre "est" et "Est maintenant" ?
Différence entre " et " devient maintenant"
Je suis certain que je ne suis pas le seul a ma poser ces questions :)
JE n'ai rien trouvé a ce sujet .. donc s'il existait un document avec des exemples ou tuto ?
Merci pour votre aide !
Arnaud P
ArnaudP
Re: besoin de clarification consernant critère de regles
Messagepar bolzano » 31 Mars 2015 20:35
Il y a les explications dans l'aide Eedomus :
https://doc.eedomus.com/view/Exemples_Crit%C3%A8res ;)
bolzano
Messagepar Havok » 31 Mars 2015 21:29
C'est pas super clair comme notion c'est vrai.
J'avais noté les choses suivantes pour mieux comprendre. En espérant que cela t'aide.
Je cite
"le "EST Maintenant" indique que la valeur vient d'être saisie.
A la différence de "Devient maintenant", qui lui indique qu'elle vient d'être modifiée, avec une valeur différente auparavant.
On utilise le "est maintenant" par exemple pour une télécommande. Le fait d'appuyer sur le même bouton ne change pas la valeur précédente (même bouton), donc le "devient maintenant" n'est pas opérant, mais le "est maintenant" permet de savoir qu"on vient d'appuyer sur le bouton.
La notion de "Maintenant" signifie que c'est un changement de valeur du module qui doit être à l'origine du test (En effet la règle peut être testée pour d'autre raisons: critère horaire, un autre module parmi les critères à changé de valeur et donc la règle est à nouveau analysée)
La notion de "devient" signifie que le critère sera validé seulement si sa valeur précédente était différente."
Havok
Messagepar influman » 01 Avr 2015 09:25
Pour compléter,
- EST MAINTENANT, indique que la valeur vient juste d'être remontée : appui sur un bouton, passage de badge rfid...
- EST indique que la valeur est vérifiée, que ce soit maintenant ou depuis longtemps : alarme est activée, soleil est couché...
pour le test "change de valeur", il faut l'associer à un critère horaire. Voici un exemple précis :
- à 12h00
- SI détecteur ouverture garage EST EGAL A Ouvert
- ET détecteur ouverture N'A PAS CHANGE depuis 24h
- ALORS envoi notification mail
alors ça veut dire que la porte de garage est restée ouverte depuis midi la veille, et on peut alors prévenir par mail car ça ne nous semble pas normal.
Messagepar ArnaudP » 04 Avr 2015 12:59
Hello
MErci pour vos message c'est plus claire maintenant :)
ArnaudP
Messagepar SKL » 08 Déc 2017 19:16
je déterre un peu ce topic, je n'arrive pas à trouver de précisions sur la valeur "ETAIT" du moteur de règle.
est-ce un état juste avant ? ou examiné sur une durée ? si oui laquelle ?
Merci ;)
SKL
Messagepar rover820i » 09 Déc 2017 10:09
C'est l'état précédent :)
