Ordre des ET et OU dans une règle
Messagepar metamax » 07 Mars 2015 18:51
Je veux faire une règle avec les conditions suivantes :
( "Lampe 1" = "OFF" OU "Lampe 2" = "OFF" ) ET ( "Soleil = SE COUCHE" OU "Soleil = COUCHE" ) ET ( "Ouverture porte DEVIENT Ouvert" )
Quelqu'un peut m'aider sur la façon dont ordonner le tout dans le moteur de règle afin qu'il prenne mes ET et OU dans le bon ordre :-)
Max
metamax
Re: Ordre des ET et OU dans une règle
Messagepar Havok » 07 Mars 2015 22:08
En l'etat tu ne peux pas mettre ces conditions dans une seule regle.
Mais essaye plutot de raisonner autrement avec la logique suivante
Lampe 1 = off OU LAMPE 2= off ET ouverture porte devient ouvert ET soleil < se lève
Havok
Messagepar metamax » 08 Mars 2015 14:34
Merci de ce retour.
On peut utiliser l'opérateur < sur la variable SOLEIL ?
C'est du fait qu'il analyse sur la valeur brute et non ps sur la description ?
metamax
Messagepar metamax » 16 Mars 2015 09:31
J'ai trouvé une autre parade pour le moment mais je garde l'idée en tête pour le prochain cas.
Merci pour le coup de main !
metamax
