Agenda ou Schedule entre 2 diff heures ?
Messagepar nslmanu » 27 Fév 2015 09:58
En train de refaire toute l'installation pour le passage à la eedomus ( non sans peine ) à partir d'Homeseer, j'essaye en vain de parvenir à créer une exécution d'actions entre 2 Heures.
entre 17h et 23h30 : je veux executer un test d'état virtuel pour executer une série d'action.
- l'agenda est bien mais ne spécifie par TOUTES LES MINUTES , donc je ne sais pas quand il va tester dans la plage horaire ...
- Une régle simple est bien mais ne peut etre spécifiée de X heures à Y heures ! Juste à quelle heure et jour on veut l'executer.
Voilà .... ça me parait simple mais je n'ai pas trouvé la bonne démarche.
Merci encore pour votre aide ... :)
Manu
nslmanu
Re: Agenda ou Schedule entre 2 diff heures ?
Messagepar influman » 27 Fév 2015 12:05
tu peux te développer ta propre solution pour ton besoin précis.
en créant par exemple un état virtuel.
Cet état pourrait avoir plusieurs valeurs :
- 0h 17h
- 17h 23h30
- 23h30 0h
et donc 3 règles associées, qui à l'horaire de début de plage, positionne l'état sur la bonne plage.
A démultiplier au niveau de l'état et des règles avec le jour de la semaine s'il y a des nuances, ou bien entre semaine et week-end...
Bref, après, tu as un état qui te fournit la plage en cours, et tu l'utilises comme critère de règle à ta guise.
Messagepar nslmanu » 27 Fév 2015 12:10
ha oui effctivement ... c'est une autre façon de penser ....
Je vais regarder ça et te tiens au jus
Merci encore à toi
nslmanu
Messagepar nslmanu » 27 Fév 2015 16:05
bon je peche encore :
quand tu dis : plusieurs valeurs comme celle-ci :
"0h 17h" tu les rentres en brut dans le champ de valeur ? je ne vois pas comment elles vont interpretées en fait.
Merci encore :)
nslmanu
Messagepar influman » 27 Fév 2015 16:33
non tu créés par exemple un état Plage avec deux valeurs 0 et 1 de descriptions respectives "23:30-17", "17-23:30".
Puis deux règles avec horaire :
1/ à 17h, état = "17-23:30"
2/ à 23h30, état = "23:30-17"
En attendant que tes règles se déclenchent, positionne l'état manuellement à "23:30-17"
Après, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais tu pourras utiliser cet état en critère :
SI Plage EST EGAL A "17-23:30"
ET ....
ACTIONS ...
Messagepar nslmanu » 27 Fév 2015 17:05
j'ai compris et j'ai mis en place, il faut que j'utilise un etat tampon.
En fait j'ai un détecteur de lumière.
Je resume par :
je veux allumer les lumières autom quand :
- on est pas là
- quand le detect de lumière est à Off
- après 17h ... jusqu'à 23h30 maxi
Et passé 23h30 : on eteint si on est tjs pas là.
Je vais tester ce que ça donne et je te dis.
nslmanu
Messagepar Havok » 27 Fév 2015 17:19
Moi je ferais une macro simulation pour chaque lampe (on peut grouper mais je simplifie)
Attendre 0 secondes puis ON
Attendre 390 minutes Max (alea) puis OFF (390mn correspondant à la plage horaire 17h-23h30)
Et une regle avec
critere horaire
- tout les jour à 17h30
SI
- absence ET lumiere off
Action
- lumiere Macro->simulation
Havok
Messagepar Havok » 27 Fév 2015 17:24
J'ai fait un peu le même systeme de simulation selon la logique du message précédent
Havok
Messagepar nslmanu » 27 Fév 2015 17:25
oui mais je ne veux pas allumer à 17h30 alors qu'en été il fait encore sacrément jour ...
car si le soleil tombe à 20h , tu fais comment avec cette regle ?
nslmanu
Messagepar Havok » 27 Fév 2015 17:38
regarde ma règle, je n'ai pas mis d'horaires, j'ai mis "Quand le soleil devient maintenant égal à couché"
Havok
Messagepar nslmanu » 27 Fév 2015 17:50
hum .....
Et quand tu rentres et après tu ressors ?
Capture d’écran 2015-02-27 à 17.49.38.jpg (170.26 Kio) Consulté 16228 fois
nslmanu
Messagepar blues » 27 Fév 2015 17:55
Sinon la programmation simulation de présence est faite pour ça, non ? :?
Messagepar influman » 27 Fév 2015 18:28
oui, et ton détecteur n'a-t-il pas un capteur de luminosité intégré ?
Messagepar Havok » 27 Fév 2015 18:38
Non je me sert du capteur virtuel de la eedomus
Et si je rentre avant et bien... J'arrete la macro
Havok
Messagepar Havok » 27 Fév 2015 18:39
blues a écrit:Sinon la programmation simulation de présence est faite pour ça, non ? :?
Oui mais faire ses propres regles ca permet plus de souplesse. Les programmations ce n'est que des regles et macros predefinies
Havok
Messagepar nslmanu » 27 Fév 2015 23:02
J'ai reçu la eedomus en milieu de semaine ... J'essaye de la configurer .. après être resté sur Homeseer pendant des années et il faut avouer que c'est plus restrictif sur la eedomus +
Mais faut faire avec et moins chiant à gérer qu'un pc !
nslmanu
