Problème macro avec événement LAN
Messagepar toine » 24 Fév 2015 16:59
J'ai une difficulté avec 1 macro sur un état virtuel (porte Garage ouvert/fermé).
La macro "retour fermé":
attendre 30 secondes puis fermé.
La règle:
si porte Garage devient égal à ouvert alors lancer macro "retour fermé".
Cela marche bien si je change l'état à "ouvert" manuellement sur l'interface graphique, mais dans le cas qui m'intéresse, la porte garage devient à "ouvert" depuis une requête LAN et là ça ne marche pas:
La porte devient bien "ouvert" avec entre parenthèse la macro "retour fermé" bien indiqué mais elle l'état ne devient jamais fermé.
Avez-vous une idée du problème?
J'ai ajouté un autre critère à la règle pour être sûr qu'il n'y ait pas d'appel à la macro si elle est déjà en cours, mais cela ne change rien..
Merci pour vos indices!
toine
Re: Problème macro avec événement LAN
Messagepar Orel' » 04 Mai 2015 21:35
Meme probleme :(
Si on lance une macro par l'intermediaire d'une regle exemple:
si multiprise devient egal a "test"
alors macro 10 secondes "multiprise" "OFF"
la macro se lance bien si on change "multiprise" en "test" depuis le portail, mais pas si on fait la meme chose depuis le LAN (dans mon cas, imperihome)
une idée ?
Orel'
