L'ouverture fenetre coupe quoi pour le chauffage ?
Messagepar angelo91 » 05 Fév 2015 11:27
j'ai programmé mes zones de chauffage via des consignes et tout fonctionne bien. Je souhaite ajouter des coupures chauffage lorsqu'il y a une ouverture fenêtre (histoire d'éviter de chauffer mon jardin).
Par contre je ne sais pas sur quelle partie ma règle doit intervenir lorsque que le contacteur de fenêtre passe en "ouvert". Dois-je couper :
- directement le relais fibaro
- la consigne de chauffage
- la température de chauffage
autre point, comment retrouver ma consigne de chauffage initiale lorsque ma fenêtre est a nouveau fermée ? que se passe t-il si entre temps ma consigne de chauffage a évoluée en fonction du planning pendant que le fenêtre était ouverture ?
je suis tombé sur ce poste d'aurel (tres bon post et très précis) :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=918&p=4532&hilit=chauffage+fenetre#p4532
Par contre il est mentionné une mise à jour eedomus qui pourrait éviter cette programmation.
je suis donc un peu perdu.
Quelqu'un à la bonne méthode ou du moins la plus commune ?
par avance merci.
angelo91
Re: L'ouverture fenetre coupe quoi pour le chauffage ?
Messagepar vva » 05 Fév 2015 13:18
Salut.
Tu as la possibilité dans ta consigne de cocher la case correspondant à ton ouvrant.
https://doc.eedomus.com/view/Historique_des_versions
Mise à jour du 17 février 2014
Messagepar aurel » 05 Fév 2015 14:27
bien que ce soit effectivement possible directement dans la programmation chauffage, tu peux aussi passer par des règle et marco qui permette une gestion plus fine avec tempo et autres. j'ai réalisé un tuto sur la gestion d'un chauffage centrale sur mon site ou cette règle est expliqué si tu veux.
Messagepar angelo91 » 05 Fév 2015 17:43
Bonsoir Aurel,
parles tu de ce tuto ?
http://www.domo-blog.fr/maj-gestion-dun ... -leedomus/
angelo91
