Comment créer un bouton pour actionner d'un coup mes volets
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=2335
Auteur:  DiabloV [ 06 Jan 2015 09:20 ]
Sujet du message:  Comment créer un bouton pour actionner d'un coup mes volets
Je n'ai pas trouvé comment faire.
Je voudrais mettre en place un bouton sur la page principale. Eedomus qui me permettrait d'ouvrir tous. Mes volets dun seul coup. Idem bien sur avec un autre bouton pour la fermeture.
Auteur:  Madoma73 [ 06 Jan 2015 09:22 ]
Sujet du message:  Re: Comment créer un bouton pour actionner d'un coup mes vol
sur la page principale (que ce soit appli web ou appli smartphone), tu ne vois que des pièces, ce n'est pas possible de mettre un bouton.
sur l'appli IOS, tu peux créer un dashboard et donc faire apparaitre des périphériques, ce qui peut correspondre à ton besoin.
Auteur:  pablo [ 06 Jan 2015 09:44 ]
tu cree un pripherique virtuel que tu nomme comme tu veux et que tu place dans piece ouverture ensuite tu joue avec une regle (quand bouton x est sur ON ,action ouverture volet xxx ) et meme chose pour la fermeture
Auteur:  Madoma73 [ 06 Jan 2015 13:31 ]
ou tu fais une scène, c'est encore plus simple
Auteur:  DiabloV [ 07 Jan 2015 07:38 ]
Merci pour vos réponses MAIS :
je ne vois aucun menu ou bouton SCENE ???
Pouvez vous developper ?
Auteur:  DiabloV [ 07 Jan 2015 07:50 ]
Ok c'est bon, j'ai trouvé
(pas très intuitif en fait)
Auteur:  DiabloV [ 08 Jan 2015 15:33 ]
bon ca ne marche pas mieux
je ne vois pas comment faire
Auteur:  Tinto [ 08 Jan 2015 16:17 ]
Salut ;)
Configuration -> ajouter un périphérique -> ajouter un autre type de périphérique -> Scène -> Créer
Une fois cette scène créée, tu la configures un peu comme ça, en ajoutant les valeurs tu pourras affecter des ordres à tes volets :
Quand tu cliques sur fermeture, ca execute les 3 ordres de fermeture, ouverture fera l'inverse ...
Auteur:  stef31 [ 08 Jan 2015 17:11 ]
Question : Pourquoi ne pas utiliser la fonction "Centralisation des volets" qui se trouve dans le menu programmation.
Pour ma part, cette fonction ne fonctionne pas car j'ai un mixe entre des volets Z-WAVE et RTS. Or avec les volets RTS, il faut temporiser l'envoi des requêtes vers le RFXCOM.
J'ai donc du créer deux éléments "Etat" et une scène. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment on peut placer une scène dans la pièce "Ouverture".
Auteur:  pablo [ 08 Jan 2015 20:44 ]
stef31 a écrit:Question : Pourquoi ne pas utiliser la fonction "Centralisation des volets" qui se trouve dans le menu programmation.
j'utilise cette fonction est sa marche tres bien de mon cote , associe a une regle journaliere ;)
Auteur:  DiabloV [ 12 Jan 2015 14:45 ]
Ok super la ca marche :)
Merci !
