Allumer et éteindre sur détecteur d'entrée
Messagepar PapyBill » 25 Août 2014 22:43
Je suis nouveau sur le Forum et j'utilise la Box eedomus depuis peu de temps.
J'ai fait un tour d'horizon du logiciel et, moi qui vient du X10, je vois que le grand potentiel de cette box.
Mais j'ai un problème à vous soumettre :
J'ai une porte d'entrée dans un local et le détecteur (Fibaro Motion Sensor) est pointé dessus.
J'ai fait une règle et cela fonctionne bien, quant je rentre toutes les lumières s'allument.
Mais quant je sors je suis obligé d'éteindre chaque lampe.
Ma question est donc la suivante, étant donné que le détecteur ne voit que la porte, je voudrai que lorsque je sors que le détecteur comprenne qu'il doit tout éteindre.
J'espère avoir été assez clair.
Merci de me donner si possible une solution à mon petit problème.
Merci à vous.
PapyBill
Re: Allumer et éteindre sur détecteur d'entrée
Messagepar dplein » 25 Août 2014 23:29
Avec une première règle qui dit que si les lumières sont éteintes et que la port s'ouvre, d'allumer les lumières
Avec une seconde règle qui dit que si les lumières sont allumées et que si la porte devient ouverte, d'eteindre les lumières ....
