Frigo
Frigo
Messagepar rauzier » 30 Juin 2014 16:30
la sonde de mon frigo est déficiente, puis je avec une fibaro (on/off) et une thermomètre everspring créer une règle pour la remplacer. Si oui comment ? Merci
rauzier
Re: Frigo
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 01 Juil 2014 21:20
Oui j'ai eu le meme souci,il te faut une sonde de temperature et un wallplug, deux regle si temperature est superieur a x° alors prise on et si temp inferieur a x° prise off.
Re: Frigo
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 03 Juil 2014 19:06
j'oubliais il faut shunter le thermostat de ton frigo dans tes règles tu peux mettre "autoriser le redéclenchement aprés 5min" pour limiter le nombre de commutation;)
6 mois qu'il tourne comme ça et cela fonctionne tres bien ,en cas de défaillance un push qui se declenche à partir d'un seuil de température ;)
