Moteur de règles - Critère sur valeur capteur HTTP
Messagepar rc eedomus » 28 Mai 2014 06:01
J'utilise un capteur HTTP pour recevoir en "temps réel" (sans polling de l'URL :fréquence =0) une "push notification" envoyée par un ipx800 vers l'api eedomus suite au changement d'état d'une entrée. Voici le type de commande envoyée :
"/set?action=periph.value&periph_id=xxxxx&value=0&api_user=xxxxxx&api_secret=xxxxxxx&update_only=1".
Le capteur HTTP est bien mis à jour sur eedomus et sa valeur évolue en fonction des envois de l'ipx800 (le widget s'anime bien sur l'interface web en prenant les différentes valeurs reçues).
Le problème constaté est que les règles utilisant comme critère les valeurs du capteur HTTP ne semble pas être évaluées par le moteur comme si le capteur n'avait pas changé d'état.
Le problème subsiste si l'on retire l'option "update_only=1" dans la commande "push".
Le capteur est bien actif. Les champs URL et XPATH renseignés malgré qu'ils ne soient pas utilisés.
Auriez-vous déjà rencontré (et contourné) ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
RC
rc eedomus
Re: Moteur de règles - Critère sur valeur capteur HTTP
Messagepar DjMomo » 28 Mai 2014 08:16
Ouvre au ticket par mail au support.
Messagepar Nico33 » 28 Mai 2014 08:37
En tout cas, je pense qu'il ne faut pas utiliser l'option update_only.
Mais sans cela, ça devrait fonctionner.
Comme Djmomo => Mail au support.
Messagepar rc eedomus » 28 Mai 2014 09:07
J'ai contacté le support.
RC
rc eedomus
Messagepar puccin0 » 28 Mai 2014 13:12
rc eedomus a écrit:Bonjour,
RC
Je serais interessé de savoir comment tu "push" (sans polling de l'URL) l'info vers l'eedomus.
je possède un eco-device que je poll toute les minutes pour remonter ma cono élec....
Si tu peux m'aider? 8-)
puccin0
Messagepar DjMomo » 28 Mai 2014 15:50
L'IPX800 permet d'appeler une URL lors du changement d'état d'une entrée. Dans cette configuration là, l'eedomus ne fait rien.
Messagepar puccin0 » 29 Mai 2014 13:57
DjMomo a écrit:L'IPX800 permet d'appeler une URL lors du changement d'état d'une entrée. Dans cette configuration là, l'eedomus ne fait rien.
C'est cette url que je cherche :lol: :mrgreen:
puccin0
Messagepar DjMomo » 29 Mai 2014 14:04
https://api.eedomus.com/set?action=periph.value&periph_id=XXXX&value=XXXX&api_user=XXXX&api_secret=XXXX&update_only=1
ou alors en local
https://IP_EEDOMUS/api/set?action=periph.value&periph_id=XXXX&value=XXXX&api_user=XXXX&api_secret=XXXX&update_only=1
:arrow: http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus ... riph.value
Messagepar puccin0 » 29 Mai 2014 18:26
ou alors en local
Merci pour ton aide, je mets cette syntaxe dans mon ecodevice au changement de valeur de ma puissance elec.
Mais peux tu me dire ce que je mets quoi dans value=XXXX
merci beaucoup!
puccin0
Messagepar DjMomo » 30 Mai 2014 08:10
C'est la valeur que doit envoyer l'eco device à l'eedomus. Il y a peut être une chaîne de substitution propre à l'eco device indiquant cette valeur. Voir dans sa doc que je n'ai pas.
Messagepar rc eedomus » 30 Mai 2014 14:03
Attention dans l'exemple donné car l'url locale ne peut être accédée en mode "https" (uniquement http) :
ou alors en local
rc eedomus
Messagepar rc eedomus » 12 Juil 2014 09:42
Le problème a été corrigé dans la dernière version eedomus : "Une modification d'un capteur ou actionneur HTTP via l'API serveur déclenche désormais l'analyse des règles"
Merci à l'équipe support.
rc eedomus
