régle pour changer un état "en cours" vers un autre état
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 19 Fév 2014 10:24
hello,
Je cherche une solution pour passer un actionneur http d'un état "en cours" à un autre état.
j'ai trouvé une solution mais elle nécessite 2 actionneurs et un état virtuel,je suis sur qu'il y a moyen de faire plus simple.
malheureusement je crois que dans les règles un état "en cours" ne peut correspondre à un critère.
mon utilisation: actionner via zibase mon volets somfy et connaitre son état.
j'ai donc 4 valeurs
ouvrir
fermer
est ouvert
est fermé
dans l'idée je voudrais activer une macro pour passé de "ouvrir" à "est ouvert"
et une pour passer de l’état "fermer" à "est fermé"
une idée? :roll:
Re: régle pour changer un état "en cours" vers un autre état
Messagepar Nico33 » 19 Fév 2014 10:50
une macro qui change l'état au bout de x secondes ?
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 19 Fév 2014 12:52
oui c'est tout à fait ce que je voudrais faire mais visiblement ("ouvrir" en cours) ne correspond pas à est egale à "ouvrir" du coup ma régle:
si fentres chambre est égale à ouvrir
alors macro 3s chambre état ouvert
ne se déclenche jamais
ça à l'air ballot comme ça mais ce "en cours" me mène la vie dur. :(
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 20 Fév 2014 18:28
quelqu'un peut il me confirmer qu'il est impossible de faire une règle à partir d'un état qui est "en cours" ???
Messagepar Tinto » 20 Fév 2014 19:06
C'est assez compliqué a apprehender quand on a pas le meme materiel :) du coup je peux pas mettre un truc chez moi "en cours" et tester des solutions :)
Qu'est ce qui fait passer a l'etat en cours ? ce qui commande l'ouverture ne peut pas aussi commander de passer a l'etat "est ouvert" ... après un certain labs de temps ...
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 20 Fév 2014 19:51
merci pour ta réponse Tinto, si tu as suivi mon post sur les volets somfy je suis arrivé à forcer l’état de mon actionneur via 2 scénarios zibase pour centraliser l'ouverture et la fermeture de mes volets mais étant donné que je dispose d'une version sans licence avec 5 scénarios j'essaie de les conserver pour mes usages futures.
et en jouant avec les règles impossible de faire bouger l'état "en cours" dans un même actionneur même avec un set value
Messagepar Tinto » 20 Fév 2014 21:00
Oui oui j'avais suivi l'histoire des volets ;)
Je vais relire ce que tu avais finalement fait ...
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 20 Fév 2014 22:32
tinto, merci de t’intéresser à mon problème...
avec la zibase j'arrive à forcer l’état de mon actionneur via l'api mais impossible de créer une règle qui m'affranchit de la zibase. :!: :!:
Messagepar Tinto » 20 Fév 2014 22:53
Oui je pensais a ça que la zibase remette en coherence l'eedomus ... Après tout c'est la zibase qui sait le plus de choses sur ces volets, c'est a elle de donner les ordres de MAJ ...
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 20 Fév 2014 23:12
tu as raisons titnto, c'est la zibase qui devrait piloter ce beau monde , mais dans les faits c'est bien différent et pour rien au monde je ne laisserai tomber mon eedomus :!: :!: , mais dans mon cas je suis bien perdu ...
Messagepar Tinto » 20 Fév 2014 23:18
En fait, tu commandes l'eedomus sur l'etat "Ouvrir", ca envoie la commande a la zibase qui actionne tes volets, ca bouge, tout ça .... mais l'eedomus reste sur Ouvrir ( en cours ) c'est ça ?
La zibase ne sait pas envoyer un changement d'état vers l'eedomus, genre quelques secondes après avoir reçu l'ordre d'ouvrir ?
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 20 Fév 2014 23:29
effectivement c'est ce que je fais depuis la zibase sans souci pour ma centralisation j'envoi une commande http pour remettre à l'état que je souhaite mon actionneur eedomus. mais visiblement impossible de le faire avec mon eedomus seul :!:
Messagepar Tinto » 20 Fév 2014 23:31
Et qu'est ce qui est gênant dans le fait de faire remettre en "est ouvert" par la zibase ?
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 20 Fév 2014 23:34
j'ai 5 volets tinto,
donc il me faudrait 10 scenarios pour faire ce que je souhaite ...
Messagepar Tinto » 21 Fév 2014 20:13
Ah ce n'est pas de simples actionneurs ... je pensais pas que juste l'envoi d'une requête te pompait un scénario :-/
Messagepar Tinto » 21 Fév 2014 20:15
Et plutot que de lancer la commande "Ouvrir" sur eedomus, tu ne peux pas lancer une macro qui lance "Ouvrir" puis apres 10 secondes met sur "Est ouvert" ? ( je crois que c'est ce que Nico33 suggerait plus haut en fait ;) )
Le seul probleme que je vois, mais c'est du au manque de retour d'état, c'est que si la commande n'aboutit pas, tu es "est ouvert" quand même .... :-/
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 21 Fév 2014 22:30
:D :D :D :D :D
effectivement ça fonctionne, la solution était toute bête.
nico33 avais vu juste,je n'avais pas compris sa remarque et j'ai grandement sous estimé le pouvoir de ces macros :!: :oops: :oops:
merci pour ton aide tinto ;)
Messagepar Tinto » 21 Fév 2014 23:16
Nico33 il est trop fort, nous faut encore qu'on décode un peu :) :)
de rien ;)
Messagepar Nico33 » 21 Fév 2014 23:37
Faut surtout que je sois plus prolixe dans mes réponses :D
Bon... A mon corps défendant, c'est pendant une pause entre 2 descentes de piste que j'ai répondu. 8-)
Content que tu ais ta solution.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Fév 2014 10:37
merci pour aide Nico33, ta réponse était succincte mais pourtant clair, c'est moi qui ai du mal à la comprenotte :oops:
Je sais pas pourquoi j'ai fais une fixette pour passer ça par une règle :!: alors que l'histoire de macro réglait mon affaire en 2s.
toujours est il que ça fonctionne à merveille sans passer par un scenario zibase c'est le top, vraiment rien ne résiste à notre petite box. :D
