BIP ALARME ACTIVATION DESACTIVATION
Messagepar ryzal » 05 Fév 2014 06:15
Je possède une sirène SE812 et souhaiterai la faire bipper une seconde pour m'alerter que l'alarme est activée et un double bip lorsque celle-ci est désactivée.
Le but étant que ma femme de ménage à qui j'ai donné une télécommande connaisse l'état de l'alarme.
Je débute avec la eedomus et ne saisie pas encore toutes les subtilités.
Merci de votre aide.
ryzal
Re: BIP ALARME ACTIVATION DESACTIVATION
Messagepar DjMomo » 05 Fév 2014 08:39
Il te faut passer par 2 macros au niveau de la sirène :
Macro 1 :
- Attendre 0 secondes puis On,
- Attendre 1 seconde puis Off.
Macro 2 :
- Attendre 1 seconde puis Off,
- Attendre 1 seconde puis On,
Puis tu lances ces macros depuis tes règles.
Messagepar aurel » 05 Fév 2014 09:43
ah ouai bonne idée ;)
c'est a tester !
Messagepar ryzal » 05 Fév 2014 11:21
Merci pour le coup de main.
Ca fonctionne parfaitement et je viens de saisir l'utilité des macros.
J'aurai aimé un bip inférieur à la seconde mais je ne pense pas que la box le propose.
ryzal
Messagepar dplein » 05 Fév 2014 12:34
Effectivement, c'est long une seconde !!!! Je m'étais servi de cette macro mais j'ai vite laché l'affaire....
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 05 Fév 2014 19:21
eh pas betes du tout cette histoire de macro, un push fait l'affaire mais pas immediat , je vais tester ça. ;)
Messagepar vva » 06 Fév 2014 18:14
J'utilise aussi depuis plusieurs mois cette méthode de la macro qui execute le ON pendant 1 seconde mais avec une siréne BeNext.
Sur le papier, ça fonctionne bien mais en pratique, j'observe des durées de sonnerie allant de 4 secondes à parfois plus de 15 secondes. Et la, ça commence à faire long....
Je n'ai jamais de véritable "bip" :oops:
Avez-vous le même comportement avec votre SE 812?
Messagepar ryzal » 06 Fév 2014 21:14
Les sonneries durent bien une seconde à chaque fois.
Mais c'est trop long et donc trop bruyant pour être viable.
Je réfléchis à une autre solution pour être averti plus discrètement.
ryzal
Messagepar aurel » 06 Fév 2014 21:18
Moi par exemple je fais allumer une lumière extérieur pour prévenir que l'alarme est désarmé et que l'on peut rentrer dans la maison sans risque de la déclencher.
Messagepar Nico33 » 06 Fév 2014 23:51
Moi je fais parler mon nabaztag.
Messagepar Rocketlud » 07 Fév 2014 09:11
Nico33 a écrit:Moi je fais parler mon nabaztag.
idem ;)
mais l'histoire d'allumer une lumière extérieure peut être un plus;) même si je reçois un push quand l'alarme passe d'activer à desactiver et inversement;)
Messagepar aurel » 07 Fév 2014 09:37
le Push n'est pas toujours immédiat, le lumière par contre l'est. et même en cas de coupure internet comme c'est local tu as toujours l'info : ) J'ai également le push, je peux donc te confirmer que l'a lumières s'allume avant qu'il arrive ;)
Couplé à une petite macro, elle s'allume 1 minute et se coupe toute seule.
Messagepar Rocketlud » 07 Fév 2014 10:12
OK merci de ton retour Aurel, c'est vrai que de tps en tps, je reçois pas de suite le push, et du coup je tend l'oreille si j'entend parler mon lapin;), la lumière est une bonne idée;)
Messagepar ryzal » 11 Fév 2014 00:26
J'ai finalement opté pour la synthèse vocale avec le logiciel imperihome.
Je vais donc sacrifié une tablette que je vais fixer au mur.
L'api fonctionne à merveille (sur galaxy s4) et nous permet de dicter n'importe quel texte à voix haute par les hauts parleurs de la tablette.
Merci à tous pour votre aide.
ryzal
Messagepar Rocketlud » 11 Fév 2014 08:41
ryzal a écrit:J'ai finalement opté pour la synthèse vocale avec le logiciel imperihome.
Tu peux nous en dire plus ;)
Messagepar Nico33 » 11 Fév 2014 09:37
Tu ne regretteras pas le sacrifice.
C'est super pratique d'avoir une tablette dédiée domotique accrochée au mur. (surtout si tu gères le chauffage par l'eedomus)
Et puis ça fait classe je trouve. :D
Par contre, le son sera t'il assez fort ?
Messagepar ryzal » 11 Fév 2014 11:34
Le chauffage en nouvelle-calédonie, heureusement on y échappe. C'est plutôt la climatisation en ce moment. LOL
J'ai créé un post à part pour expliquer comment configurer la synthèse vocale d'imperihome avec notre chère eedomus.
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=16&t=1514
ryzal
Messagepar Rocketlud » 11 Fév 2014 11:37
ryzal a écrit:Le chauffage en nouvelle-calédonie, heureusement on y échappe. C'est plutôt la climatisation en ce moment. LOL
MDR pour la nouvelle calédonie ;) effectivement :mrgreen:
Merci pour ton retour de synthèse vocale ;)
