Deux fois le meme ordre dans une macro
Messagepar Tinto » 10 Jan 2014 15:34
Eedomus reçue hier donc forcément un peu débutant ...
Ma situation : pilotage de volets roulants Bubendorff MI avec fibaro FGRM222, cela fonctionne en manoeuvre complète a distance ou au bouton ( Legrand 67602 ), jusque la ça va. Les bubendorff a 4 fils ne permettent pas d'utiliser la fonction dimmable, je cherche donc a la simuler.
Au bouton, je commande une descente, et a mi-parcours j'arrête mon volet ( soit par appui sur le stop, soit par appui de nouveau sur descente, les 67602 étant les poussoirs volet roulant et pas les inter ). Au bouton donc, ça fonctionne.
A distance, j'ai donc essaye de faire la meme chose dans une macro :
Après 0 seconde : Volet : fermé
Après 10 secondes ( temps mi-parcours ) : Volet : fermé
Et cela ne fonctionne pas, le volet descend complet ( soit 20 secondes)
Les macros attendent- elles la fin d'une instruction avant de lancer la suivante ?
Ou comment faire ce que je veux faire si utiliser une macro est inadapté ?
Merci par avance
