[Résolu] Règle avec journée de demain
Messagepar ffp17 » 06 Jan 2014 23:59
Bravo pour cette nouvelle mise à jour qui gère les calendriers.
J'ai commencé à modifier mes règles de chauffage qui fonctionnaient sur un calendrier google. Depuis quelques jours ce calendrier ne fonctionnait plus: la mise à jour tombe plutôt bien :D
Pour les règles avec le type de jour en cours pas de problème j'ai trouvé.
Mais comment fait-on pour faire une règle avec le type de jour du lendemain.
Mon besoin est de savoir si demain on reste à la maison ou si on travaille. Dans les 2 cas on ne se couche pas à la même heure et en fonction je baisse le chauffage plus ou moins tôt le soir. Il n'y a pas de petites économies...
Éventuellement, on pourrait faire un test sur le jour en cours. Dans mon cas, si jour=vendredi réglerait une partie du problème. Mais je ne vois pas comment faire.
Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur,
ffp17
Re: Règle avec journée de demain
Messagepar aurel » 07 Jan 2014 11:29
Pas mal en effet,
je vais peut être me pencher dessus pour commencer a utiliser ce calendrier dans mes règles.
L'import ics est pas mal mais une synchro direct avec les calendriers google par exemple et la ça sera pleinement exploitable !
Messagepar Nico33 » 08 Jan 2014 08:44
J'ai fait le changement hier pour mon chauffage avec le calendrier interne de la box. A voir dans la temps mais c'est pas mal fait (même si ça demande un peu d'adaptation).
Mais je suis d'accord avec Aurel, il faudrait que l'importation de l'ICS soit automatique pour que les vacances par ex descendent toutes seules dedans.
Messagepar Aurel64 » 08 Jan 2014 21:58
+1 pour l'import automatique sinon pour moi cette évolution n'a que peut d'intérêt.
Aurel64
Messagepar gusdelamort » 08 Jan 2014 23:34
Pour moi la solution :
- tu édites les journées avec 1 type supplémentaire : journée de travail veille jour repos
Messagepar ffp17 » 09 Jan 2014 21:24
C'est à ça que j'ai pensé aujourd'hui, merci. Je vais essayer de cette manière.
J'ai posé la question au support, si j'ai un retour je le mettrai ici.
ffp17
Messagepar Nico33 » 09 Jan 2014 22:38
Perso j'ai créé 6 types de journées en plus :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
we
Mon chauffage ne fonctionne pas aux mêmes heures en fonction des jours (madame et moi avons des horaires/ emplois du temps différents en fonction des jours.
Sinon, ça marche nickel avec le nouvel agenda. J'ai pu supprimer plein de règles et de programmations. :D Bravo l'équipe connected objects
Messagepar ffp17 » 10 Jan 2014 19:06
Suite à ma demande au support, ils sont intéressés par le type de journée du lendemain et cela sera inclus dans une prochaine mise à jour :D
L'idée d'un type par jour fonctionne bien mais je pense qu'il manque les jours d'absences et de vacances hors maison pour gérer le chauffage. Quand je suis absent une journée le chauffage baisse si je pars plusieurs jours je le descends à 12 °C.
Merci de vos retours
ffp17
Messagepar Nico33 » 10 Jan 2014 22:54
Tout à fait ! C'est pour cela que j'ai parlé de 6 types en plus... :-) j'ai tout de même gardé les autres.
Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire avec cette "journée du lendemain".
Messagepar DjMomo » 14 Jan 2014 16:04
Nico33 a écrit:Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire avec cette "journée du lendemain".
Par exemple : en fin de journée, faire dire au lapinou qu'il faut sortir les poubelles, car demain les éboueurs passent... ;)
Messagepar ffp17 » 14 Jan 2014 19:30
Exactement, cela permet de définir des actions en fonction de critères liés à la journée de demain.
L'exemple des poubelles est un bon exemple.
Avez-vous trouvé un moyen de connaitre la journée en cours dans les règles ?
Par exemple, pour rester dans les poubelles si jour=mardi alors notification push = sortir les poubelles.
ffp17
Messagepar ffp17 » 17 Fév 2014 23:17
La fonction est incluse dans la mise à jour du 17 février :D
Merci à l'équipe Eedomus pour leur réactivité.
ffp17
Re: [Résolu] Règle avec journée de demain
Messagepar djo074 » 19 Nov 2014 11:52
Petite question avec "journée de demain", Peux t'on l'afficher dans une pièce?
J'ai pas trouvé ni dans l'interface, ni dans le forum.
Merci par avance,
Djo
djo074
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
