Calcul de la consomation
Messagepar cbravo » 30 Nov 2013 18:56
Je suis un peu nouveau avec la eedomus, mais je suis assez enthousiaste vis à vis de tous ce qu'elle permet de faire assez facilement :)
Par contre, je sèche sur un petit cas d'usage.
Je pilote mes radiateurs avec des actionneurs Aeon Lab.
Ces actionneurs remontent la consommation électrique.
En définissant des états "heures creuses" et "heures pleines" en fonction d'une planification et en créant un périphérique virtuel pour le calcul de la consommation, je peux voir le coût de chaque appareil.
Mon problème c'est que j'ai plusieurs radiateur dans une pièce. Comment faire en sorte que le calcul prenne en compte la totalité des appareils remontant une consommation dans la pièce ?
Merci pour les astuces.
Cédric.
cbravo
Re: Calcul de la consomation
Messagepar aurel » 12 Déc 2013 20:32
Ce n'est pas encore possible via la box directement mais si le PHP ne te fais pas peur c'est facilement réalisable avec un petit script qui ferait la somme et injecte le total dans un périphérique "total pièce" :)
Sinon il existe une classe php toute faite hebergeable sur un serveur local (synology ou raspberry) qui permet de réaliser des opération mathématique sur les périphériques via l'API.
