Comment gérez vous le chauffage par fil pilote?
Messagepar tyrell » 24 Oct 2013 22:16
bonjour à tous,
petit à petit mon installation se fait,
n'étant pas doué en programmation ça avance doucement mais ça avance.
toutefois je bute un peu sur le chauffage, je ne sais pas trop comment m'y prendre. :oops:
comment gérez vous le chauffage des chambres équipées de radiateurs avec fil pilote?
les modules sont installés et ils fonctionnent.
merci pour votre aide je ne sais par ou commencer et mes tentatives sont pas terrible :roll:
tyrell
Re: comment gérez vous le chaffage par fil pilote?
Messagepar jcmontigny » 25 Oct 2013 07:11
Bonjour Tyrell
Sujet déjà traité sur ce Forum, voici un lien utile:
http://maison-et-domotique.com/books/zw ... radiateur/
Bonne installation!
jcmontigny
Messagepar Nico33 » 25 Oct 2013 12:47
J'ai suivi ce tuto dans un premier temps ce qui m'a permis de gérer d'un seul coup tous les chauffages de la zone de vie avec les 4 modes. (module FGS221)
Mais je vais faire évoluer ça en utilisant la programmation de l'eedomus pour le chauffage.
Je ne vais donc plus utiliser qu'un des 2 contacteurs du FGS221 pour avoir soit confort, soit hors gel et laisser l'eedomus entièrement gérer.
Cette solution me semble complètement autonome.
A suivre
Messagepar tyrell » 25 Oct 2013 18:47
merci de prendre le temps de me répondre,
en faite est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de programmation effective d'une pièce avec les fonctions eco/ hors gel/confort, j'aimerai ajouter la pause fenêtre ouverte mais comme j'arrive déjà pas à faire quelque chose qui marche :oops:
enfin je continue a chercher...
tyrell
Messagepar domaboul » 26 Oct 2013 11:06
Regarde les reponses que j avais mis la :
viewtopic.php?f=18&t=918#p4532
Un etat virtuel fenetre qui met en pause le chauffage.
Pour gerrer le chauffage (eco, hors gel, chauffe...) je passe par l agenda.
Je te mettrai des copie d ecran si tu veux
domaboul
Messagepar tyrell » 27 Oct 2013 15:22
merci domaboul,
en effet quelques imprimés écrans de l'agenda et de la façon d’on sont coordonnés les fonction du pilotage me permettrai de voir ce que je ne comprend pas.
merci beaucoup pour ton aide
:mrgreen:
tyrell
Messagepar Nico33 » 27 Oct 2013 20:04
Pour ma part, je viens donc de mettre en oeuvre la solution de gestion par l'eedomus avec sa programmation chauffage.
Je n'ai donc utilisé qu'un seul relai du FGS221 avec une diode raccordée dessus pour mettre en arrêt le chauffage et non pas en ECO.
Dans la déclaration de l'usage, il y a maintenant : chauffage (fil pilote simple). Cela à inverser automatiquement l'état. En effet, le mode confort est la non alimentation du fil pilote. L'arrêt est l'envoi que d'une partie de la sinusoide (donc via la diode). Si je n'avais pas mis de diode (donc sinusoide complète), ça aurait été le mode ECO.
Puis on l'associe à la programmation et tout le reste est automatique.
A voir dans le temps comment cela se comporte.
Du coup, j'ai pu automatiser le sèche serviette électrique de la salle d'eau avec le relai restant du FGS221 :lol: A nous les serviettes chaudes le matin en sortant de la douche !!!!!
Messagepar domaboul » 28 Oct 2013 10:44
j'ai crée des regles par "moments" pour utiliser l'agenda :
et ensuite chaque regle verifie les fenetre et le moment de la journée pour s'enclencher
domaboul
Messagepar tyrell » 28 Oct 2013 17:00
:D merci beaucoup
tyrell
Messagepar Jmorize » 28 Oct 2013 20:42
Pareil.. Grâce a ton intervention je comprends mieux comment gérer certaines actions sur ma box
