| Logique de scoring multi-critères http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=12893 |
| Auteur: | Sylvainp [ 09 Fév 2026 04:48 ] |
| Sujet du message: | Logique de scoring multi-critères |
Salut, je me pose une question un peu générale sur la façon dont vous construisez vos règles. De mon côté j’utilise surtout des conditions simples, mais je me demande si certains vont plus loin que le “si A alors B”. (Je me pose la question dans le cadre du dévellopement d'une appli de prono tennis Par exemple, est-ce que vous combinez plusieurs infos pour arriver à une sorte de décision globale, ou un niveau de confiance avant d’agir ? J’ai en tête des logiques où plusieurs paramètres comptent en même temps, avec des priorités qui changent selon le contexte. Avec l’API, les requêtes HTTP ou des scripts externes, ça semble faisable, mais je me demande si ça reste lisible et maintenable sur le long terme, ou si ça devient vite une usine à gaz. Bref, vous restez volontairement sur des règles simples, ou certains d’entre vous utilisent des logiques un peu plus “intelligentes” ? Curieux d’avoir vos retours. |
| Auteur: | Fab_Rice [ 09 Fév 2026 05:30 ] |
| Sujet du message: | Re: Logique de scoring multi-critères |
Bonjour Sylvain, Alors oui on peut tenter d'aller un peu plus loin que le simple ET / OU, il y a un peu de doc ICI, en gros tu peux mettre plusieurs ET et plusieurs OU dans un règle, mais en organisant verticalement les positions de ces conditions pour "prioriser". Tu as aussi la documentation faite par Merguez07 dispo ICI, c'est beaucoup plus complet. Par contre le fonctionnement reste assez basique donc il faut souvent tester pour connaitre la réaction de la box. Si tu as un exemple concret, on doit peut être pouvoir t'aider. |
| Auteur: | opa95 [ 09 Fév 2026 11:18 ] |
Bonjour Fabrice et Sylvain
Sinon, j'avais un script descendant lointain de "Calculateur Mathématique" et de "Calculight" qui permet toutes les fonctions mathématiques, les expressions logiques complexes, les structures simples "si alors sinon" ... (pas les répétitions : for, while,repeat...), les expressions temporelles...appliquées aux valeurs des capteurs On doit pouvoir faire des choses, mais il faudrait que je le reteste. Mais ce n'est pas une règle, il lui faut donc une minute pour réagir ou déclencher une règle |
| Auteur: | opa95 [ 11 Fév 2026 10:43 ] |
Bonjour Sylvain
J'ai revérifie hier soir, mon script fonctionne toujours, il y a éventuellement quelques mini modifications à faire. Décris moi ce que tu souhaiterais faire et je te dirai si ça fontionne ou si c'est facile à modifier : Pour l'instant, le script de "supercalculator" permet d'effectuer des opérations complexes à partir d'un script écrit dans les variables VAR1, VAR2 et VAR3. Cela ressemble assez à une calculatrice programmable : On peut entrer des expressions mathématiques, logiques, temporelles, textuelles et d'accès aux valeurs des capteurs eedomus : comme on les écrirait sous la forme habituelle
On peut utiliser des structures de décision
On peut définir des constantes ou des variables et même des fonctions. Tout cela s'écrit de manière naturelle, puis est transformé en notation polonaise inverse (RPN) avant exécution. On peut éviter la traduction à chaque utilisation en utilisant directement une écriture RPN Le programme se fait un plaisir de d'afficher la traduction dans la fenêtre de test... Bref commence par décrire ton souhait et je te dirais si c'est faisable : Informations d'entrée : capteurs avec les valeurs renvoyées Traitement des informations : mathématique ou conditionnel Informations de sortie : on peut en créer plusieurs Je me suis bien amusé à faire ce script |
