Logique de scoring multi-critères
Messagepar Sylvainp » 09 Fév 2026 04:48
je me pose une question un peu générale sur la façon dont vous construisez vos règles.
De mon côté j’utilise surtout des conditions simples, mais je me demande si certains vont plus loin que le “si A alors B”. (Je me pose la question dans le cadre du dévellopement d'une appli de prono tennis
Par exemple, est-ce que vous combinez plusieurs infos pour arriver à une sorte de décision globale, ou un niveau de confiance avant d’agir ? J’ai en tête des logiques où plusieurs paramètres comptent en même temps, avec des priorités qui changent selon le contexte.
Avec l’API, les requêtes HTTP ou des scripts externes, ça semble faisable, mais je me demande si ça reste lisible et maintenable sur le long terme, ou si ça devient vite une usine à gaz.
Bref, vous restez volontairement sur des règles simples, ou certains d’entre vous utilisent des logiques un peu plus “intelligentes” ?
Curieux d’avoir vos retours.
Sylvainp
Re: Logique de scoring multi-critères
Messagepar Fab_Rice » 09 Fév 2026 05:30
Bonjour Sylvain,
Alors oui on peut tenter d'aller un peu plus loin que le simple ET / OU, il y a un peu de doc ICI, en gros tu peux mettre plusieurs ET et plusieurs OU dans un règle, mais en organisant verticalement les positions de ces conditions pour "prioriser".
Tu as aussi la documentation faite par Merguez07 dispo ICI, c'est beaucoup plus complet.
Par contre le fonctionnement reste assez basique donc il faut souvent tester pour connaitre la réaction de la box.
Si tu as un exemple concret, on doit peut être pouvoir t'aider.
Messagepar opa95 » 09 Fév 2026 11:18
Bonjour Fabrice et Sylvain
Fab_Rice a écrit:Bonjour Sylvain,
Sinon, j'avais un script descendant lointain de "Calculateur Mathématique" et de "Calculight" qui permet toutes les fonctions mathématiques, les expressions logiques complexes, les structures simples "si alors sinon" ... (pas les répétitions : for, while,repeat...), les expressions temporelles...appliquées aux valeurs des capteurs
On doit pouvoir faire des choses, mais il faudrait que je le reteste.
Mais ce n'est pas une règle, il lui faut donc une minute pour réagir ou déclencher une règle :)
opa95
Messagepar opa95 » 11 Fév 2026 10:43
Bonjour Sylvain
Sylvainp a écrit:Salut,
J'ai revérifie hier soir, mon script fonctionne toujours, il y a éventuellement quelques mini modifications à faire.
Décris moi ce que tu souhaiterais faire et je te dirai si ça fontionne ou si c'est facile à modifier :
Pour l'instant, le script de "supercalculator" permet d'effectuer des opérations complexes à partir
d'un script écrit dans les variables VAR1, VAR2 et VAR3.
Cela ressemble assez à une calculatrice programmable :
On peut entrer des expressions mathématiques, logiques, temporelles, textuelles et d'accès aux valeurs des capteurs eedomus : comme on les écrirait sous la forme habituelle
     - Fonctions mathematiques (nombre de parametres, 1 par defaut): 'abs', 'acos', 'asin', 'atan', 'atan2(2)', 'bindec', 'bin2hex', 'ceil', 'chr', 'chs', 'cos', 'cosh', 'decbin' , 'dechex' , 'deg2rad', 'exp',  'floor(1-2)', 'fmod(2)', 'hexdec', 'log(1-2)','log10', 'pow(2)', 'pow10' 'ex', 'rad2deg', 'rand(0-2)', 'round(1-2)', 'sin', 'sqrt', 'tan', 'acosh', 'asinh', 'atanh', 'frac(1-2)', 'hexbin','sinh', 'sqr', 'tanh'.
    - Fonctions temporelles : 'microtime','time','date(format)', 'gmdate(format)', 'strtotime(date)',  'mkday0',  'mkhour0', 'mktime', 'mktime_',
      date({Y})=>Annee, date({m})=>Mois[1..12], date({d})=>jour_mois[1..31], date({z})=>jour_annee[1..366],'date({w}'=>jour_semaine[0..6(dimanche)], date({W})=>Semaine[1..53], 'date({L}'=>bissextile[0-1], date({H})=>heure_jour, date({i})=>minute_heure
    - Fonctions texte : 'chr' , 'ltrim(1-2)', 'ord', 'rtrim(1-2)', 'sprintf(1-6)', 'str_pad(2-4)', 'str_suppr(2)', 'strlen', 'strpos(2-3)', 'strrchr(2-3)', 'strstr(2)', 'strtr(3)', 'strtolower', 'strtoupper', 'substr(2-3)', 'trim(1-2)', 'ucfirst'.
    - Fonctions eedomus : 'device'=>'value', 'devtype'=>'value_type', 'devchange'=>'change' (YYYY-MM-DD HH:MM:SS), 'devtime'=>'change' (Entier format unix : secondes), 'devage'=>'change' (temps depuis la derniere mesure : secondes),'devunit'=>'unit','devname'=>'full_name','devtext'=>'value_text','devstate'=>'pending'.
    - operateurs utilisables : '*', '/', '+', '-', modulo '%', puissance '**' , et arithmetique '&', ou arithmetique '|', xor arithmetique '^', decalage a gauche '<<', decalage a droite'>>', inf ou egal '<=', sup ou egal '>=', inferieur '<', superieur '>', equivalent '==', different '!=', not '!', et logique '&&', ou logique '||', '.' concatenation), '_', '#' operateurs internes;
      Les operateurs '<' et '>' de la version 1.1 devraient etre remplaces par '<=' et '>='. L'operateur puissance normal est '**' et l'operateur 'xor' peut etre '^^'. Pour rester compatible avec les versions anterieures, on peut utiliser le symbole '^' pour la puissance (ext=1, par defaut) au lieu de xor (ext=0).
    - Constantes : 'pi', 'e', 'last', 'now', 'sp'=>espace, dg (unite  degre), 'ymd','ymd_','hms','hms_','ymdhms','ymdhms_','hm','hm_'.
    - Alias : 'argch' => 'acosh', 'arccos' => 'acos', 'arcsin' => 'asin', 'argsh' => 'asinh', 'arctan' => 'atan', 'argtanh' => 'atanh', 'bin2dec' => 'bindec', 'bin2hex' => 'binhex','ch' => 'cosh','dec2bin' => 'decbin', 'dec2hex' => 'dechex', deg' => 'rad2deg', 'hex2bin' => 'hexbin', 'hex2dec' => 'hexdec', 'c' => 'chr', 'ln' => 'log', 'now'=>time(), 'rad' => 'deg2rad','sh' => 'sinh', 'tolower' => 'strtolower', 'toupper' => 'strtoupper'
      '='=>'==','@' => '.' (concatenation 1@2 = "1"."2" -> 12); '^^' -> xor; si (ext=1) '^'-> '**' (puissance), sinon '^' -> xor
On peut utiliser des structures de décision
   Position d'une valeur dans une liste : in(val,expr1,expr2,...exprn) => 0 si pas de correspondance, indice dans la suite si identique (premier element 1),
    Selection d'une valeur dans une liste : case(val,expr1,expr2,...exprn) [get(val,expr1,expr2,...exprn)] => 0 si round(val)<1>, exprn si round(val)>n,
    Position d'une valeur (chaine ou numerique) dans une liste croissante (seuil): thresh(val,expr1,expr2,...exprn) => 0 si val<expr1, sinon 1 si val<expr2, ..., sinon (val>=n),
    Si alors sinon :
      if(expr) -> 0 si expr=0, 1 sinon,
      if(expr,expr1) -> 0 si expr=0, expr1 sinon,
      if(expr,expr1,expr2) -> expr2 si expr=0, expr1 sinon,
      if(expr,expr1,expr2,expr3) -> expr1 si expr>0, expr2 si expr=0, expr3 sinon (expr negatif),
On peut définir des constantes ou des variables et même des fonctions.
Tout cela s'écrit de manière naturelle, puis est transformé en notation polonaise inverse (RPN) avant exécution. On peut éviter la traduction à chaque utilisation en utilisant directement une écriture RPN Le programme se fait un plaisir de d'afficher la traduction dans la fenêtre de test...
Bref commence par décrire ton souhait et je te dirais si c'est faisable :
Informations d'entrée : capteurs avec les valeurs renvoyées
Traitement des informations : mathématique ou conditionnel
Informations de sortie : on peut en créer plusieurs
Je me suis bien amusé à faire ce script :)
opa95
