règle : critère sur valeur brute plutôt que description
Messagepar flouret » 24 Jan 2026 22:50
Dans une règle, j'utilise comme critère de déclenchement un périphérique.
Dans les valeurs que peut prendre ce périphérique, il y a une colonne valeur brute et une colonne description.
Quand on rentre les critères, c'est la description qui est proposée alors que ce serait plus pratique pour moi que ce soit les valeurs brutes.
Est-ce possible et si oui, comment ?
Marc
flouret
Re: règle : critère sur valeur brute plutôt que description
Messagepar Fab_Rice » 25 Jan 2026 05:47
Bonjour Marc,
Alors le truc peut être un peu "simpliste", tu mets en description la même chose que la valeur brute :shock:
Mais c'est moins explicatif ailleurs...
Messagepar flouret » 25 Jan 2026 10:37
J'y ai pensé, mais le périphérique est 'météo actuelle'. Du coup, comme tu dis, ce ne serait pas très parlant.
Après quelques tests, comme les valeurs du périphériques (créé par le plugin 'open weather') sont bien classées, toutes les valeurs indiquant de la pluie/neige/grêle/... sont dans les valeurs brutes basses.
En mettant un critère 'inferieur à' je récupère tout les cas ou mon herbe sera mouillée, donc pas de sortie du robot tondeuse.
Merci pour ton aide
flouret
