Bonjour Jyves
J'ai réalisé quelque chose qui marche.
J'ai crée un capteur http "Cuve", un actionneur http "Remplissage" et une règle pour le remplissage.
J'ai pris une version légèrement modifiée de "calculator.php" qui est totalement compatible avec celle du store (correction d'un bug) et création d'une variable ('last') et de 2 opérateurs ('<' et '>').
Il suffit de le charger à la place de la version actuelle.
Pour la "cuve" : l'appel est inchangé
last contient la dernière valeur du capteur (contenu de la cuve ou de n'importe calcul précédent) :
le XPATH sera donc last-device(xxxx) au lieu de 2000-device(xxxx).
Pour le remplissage, on crée un actionneur http
V1 : id_cuve
V2 : contenance max de la cuve (2000)
On crée les valeurs admissibles avec les commandes
(attention dans la chaine, remplacer "+" par "%2b", eedomus maltraite le "+")
Les commandes "Vide" et "Plein" imposent les valeurs 0 ou max (2000)
Les commandes 500,1000,1500 ajoutent les valeurs correspondantes (valeur limite du contenu 2000)
La commande 0 n'est pas activable et est automatiquement affichée après un remplissage pour éviter une double ration en cas d'erreur.
Pour initialiser à une valeur quelconque, il suffit de remplir VAR3 avec la valeur voulue, de sauver et de cliquer sur Init (on peut cacher Init, en temps normal pour éviter les maneuvres intempestives).
Ensuite, on crée une règle pour le remplissage
Pour la gestion de ta cuve, il est possible que tu observe des dérives entre ta consommation estimée et la consommation réelle car tu ne disposes pas d'un totalisateur réel, mais tu estimes les volumes par le produit du débit instantané par le temps estimé : tout dépend donc de la précision du débit et des durées réelles. Si les durées réelles sont courtes, on peut accumuler les erreurs. Dans ce cas, tu peux essayer d'intégrer la consommation en utilisant par exemple : "Fonction intégrale d'un capteur" du STORE (rubrique utilitaire Web) de Merguez07 & dommarion.
Dis-moi s'il y a un problème
Actionneur
- Actionneur
- Actionneur.png (12.59 Kio) Consulté 62299 fois
Valeurs Actionneur
- Valeurs Actionneur
- Actionneur-valeurs.png (56.18 Kio) Consulté 62299 fois
Règle Actionneur
- Règle actionneur
- Remplissage.png (23.72 Kio) Consulté 62299 fois
