programmer un chauffage
Messagepar mack » 17 Sep 2013 00:52
Bonsoir a tous ,
J ai equipé le radiateur de ma salle de bain avec un robinet thermostatique ZWAVE danfoss.
je souhaite que : du lundi au vendredi
de 7h a 8h30 il y fasse 23 degrés.
puis 19 degrés ;
et ensuite de 18h30 à 20h00 à nouveau 23 degrés.
je souhaite pouvoir activer ce "mode 23 degrés" ponctuellement lorsque je prévoit de me réveiller tôt. une prog temporaires ( car j ai un planning parfois décalé du reste de ma famille.)
et aussi activer ce mode ponctuellement, en cas d imprévu.
Merci pour votre aide, cela va me permettre de passer un bon hiver ;)
mack
Re: programmer un chauffage
Messagepar DjMomo » 28 Sep 2013 09:04
Tu dois tout d'abord pouvoir piloter manuellement ta vanne et lui indiquer des consignes de température.
Ensuite il te suffit d'utiliser une programmation "Planification" et remplir tes critères de jours (lundi au vendredi) et d'heures de début (7h) et fin (8h30) et d'actions début (radiateur = 23º) et fin (radiateur=19º).
Il te faudra créer ensuite une deuxième Planification avec les horaires de ta fin de journée.
Ca c'est pour ce qui est automatique.
Pour l'allumage à la demande:
Il te faut créer une macro au niveau de la vanne :
- attendre X min puis 19º
Et une règle qui a comme critère :
- vanne devient égale à 23º Physique
et comme action :
- exécuter la macro de la vanne précédemment créée.
Si tu règles une température de 23º directement sur la vanne, elle repassera automatiquement à 19º après X minutes. Par contre si tu la règles depuis autre chose (portail, application, API, règle. ..) elle ne repassera pas à 19º. Ça te permet notamment d'avoir des durées de chauffage différentes entre mode automatique et mode à la demande.
