Lumiere ne s'eteint pas selon la règle
Messagepar gregbm » 23 Sep 2023 07:39
J'ai crée un scenario pour que ma lumière extérieure s'allume si un mouvement est detectée et s'eteigne apres 5 minutes.
Parfois ca marche et souvent je la retrouve allumée le matin et constate qu'elle a été allumée une bonne partie de la nuit.
scenario
Capture SCENARIO.png (61.22 Kio) Consulté 39608 fois
Si je regarde l'historique de mon module Fibaro qui controle ma lampe:
lampe
Capture d’écran 2023-09-23 075351.png (21.9 Kio) Consulté 39608 fois
scenario
On voit deux actions qui n'entrainent l'allumage mais pas l'extinction macro apres 5 minutes:
- a 22h30 source PHYSIQUE
-à 1h37 source POOLING
Alors que l'on voit bien que c'est le capteur de mouvment qui a detecté quelque chose 3 secondes avant. Alors pourquoi il met souce pooling ou physique au lieu de MACRO?
Voici l'historique de mon Capteur de mouvement:
mouvement
Capture d’écran CAPT.png (27.99 Kio) Consulté 39608 fois
scenario
Est ce que vous savez ce qui pose problème?
gregbm
Re: Lumiere ne s'eteint pas selon la règle
Messagepar merguez07 » 23 Sep 2023 09:12
peux tu mettre l'historique de ton fibaro mais sans fusionner les valeurs identiques
cordialement
Messagepar gregbm » 23 Sep 2023 09:34
Voila
Capture d’écran 2023-09-23 103325.png (53 Kio) Consulté 39597 fois
Capture d’écran 12023-09-23 103301.png (56.18 Kio) Consulté 39597 fois
gregbm
Messagepar lougarou60 » 24 Sep 2023 16:35
Bonjour à tous
Je n’ai pas directement une explication a ton problème
Les sources de déclenchement ne relèvent pas d’une science exacte ; de plus si c’est aléatoire …..
Perso je ferai une autre règle qui éteint la lumière ; genre si allumée depuis 10 min alors extinction
lougarou60
Messagepar gregbm » 24 Sep 2023 18:18
Apres m'etre cassé la tête dessus pendant une journée, j'ai supprimé la règle et recrée la meme.
Et ca a l'air d'aller mieux. Je verrais ce soir.
gregbm
Messagepar gregbm » 26 Sep 2023 19:49
J'ai toujours des allumages par detection de mouvement qui declanche un allumage "PHYSIQUE" au lieu de macro. Du cop la lumiere ne ss'eteint pas.
JE ne sais pas quoi faire
gregbm
