Détection présence
Détection présence
Messagepar Davangeleana » 26 Juin 2023 17:33
Bonjour à tous
Je suis une petite novice et voulais savoir comment faire comme règle pour allumer ma
Lumière de salle de bain quand je rentre qu elle reste allumée sans s éteindre quand je suis dedans et qu elle s éteingne au bout de 15 secondes quand je pars j ai un fibaro dimmer sur la lampe et un détecteur de mouvement fibaro dans la pièce - la j arrive à faire un peu mais elle s éteind quand je suis dedans sans bouger
Davangeleana
Re: Détection présence
Messagepar jluc2808 » 26 Juin 2023 22:22
ta problématique est que si tu ne bouges plus, les timer de fin de détection de mouvement vont s'enclencher et éteindre au bout du temps du timer que tu as paramétrer
tu augmentes la durée avant extinction pour éviter une période trop courte lorsque tu ne bouges plus et tu augmentes aussi la sensibilité de détection
jluc2808
Messagepar Fab_Rice » 27 Juin 2023 05:07
Autre solution possible, placer la détection de telle façon qu'elle ne détecte que les passages devant l'entrée de la salle de bain.
Quand tu entres ça s'allume en permanent
Quand c'est allumé et que tu sors, ça s'éteint
Seul soucis, si quelqu'un rentre pendant que c'est allumé, tout le monde se retrouve dans le noir :shock:
Messagepar opa95 » 27 Juin 2023 14:38
Fab_Rice a écrit:Bonjour,
En fait il vaudrait mieux une détection thermique plutôt qu'une détection de mouvement :)
opa95
Messagepar Fab_Rice » 27 Juin 2023 15:25
Ou de la vrai détection de présence et non de la détection de mouvements ;)
Messagepar influman » 27 Juin 2023 18:10
Davangeleana a écrit:Bonjour à tous
essaye dans le store, le plugin Temporisations, il sert à ça.
viewtopic.php?f=50&t=5965
en gros, tu as une regle qui doit allumer la lampe et réinitialiser cette tempo quand mouvement détecté.
et c'est la tempo qui éteindra au bout d'une minute sans réinitialisation.
(ce ne doit pas être l'absence de mouvement qui éteint la lampe)
ce sera 1mn par contre le minimum avant extinction, pas 15s
Il ne faut pas hésiter à regarder dans le store les plugins de la catégorie Utilitaires, ils sont là justement pour combler les impossibilités de gestion simple par règle.
Messagepar lougarou60 » 27 Juin 2023 21:13
Bonsoir à tous
Bon, notre petite novice avec un nom d’utilisateur original ; 1 message ; inscription du jour …
Peut-être faut-il la laisser revenir avant de se prendre la tête ….
lougarou60
Messagepar Fab_Rice » 28 Juin 2023 06:36
Bot ou pas, ça nous aura toujours donné des idées, faut voir ça comme ça ;)
Messagepar lougarou60 » 28 Juin 2023 20:29
Oui, tu as peut être raison Fab Rice ; alors ma solution serait :
(1er degré) mettre 15 min à la place de 15 sec ( env. 1WH en led ne doit pas changer la face du monde )
(2ème degré) si pas de mouvement en 15 min c’est qu’elle s’est endormie et la il vaut bien mieux éteindre la lumière …
:roll:
lougarou60
