Surveillance intrusion. capteurs plus détectés
Messagepar JCL1962 » 31 Mai 2023 17:24
la surveillance intrusion a brusquement cessé de fonctionner sur mon Eedomus. :cry:
Après vérification, je me suis rendu compte que les capteurs n'apparaissaient plus dans la partie paramètres déclencheurs exclus.
(voir ci-dessous une copie d'écran des capteurs d'ouverture avant le problème).
Capteurs d'ouverture
Capteurs d'ouverture.jpg (40.25 Kio) Consulté 34028 fois
Dans le module Programmation j'ai supprimé l'app Surveillance intrusion et ensuite le recréer.
et j'ai le message qui m'indique qu'il manque les détecteurs d'ouvertures alors qu'ils existent bien!
Surveillance Intrusion
surveillance intrusion.jpg (35.86 Kio) Consulté 34028 fois
j'ai essayer plusieurs chose genre Forcer la mise à jour complète de la box, redémarrage.
mais j'ai toujours le même message.
Je tourne un peu en rond...
JC
JCL1962
Re: Surveillance intrusion. capteurs plus détectés
Messagepar Harzhal » 01 Juin 2023 14:23
Bonjour JCL1962.
Pour que les capteurs apparaissent dans la programmation « Surveillance Intrusion », il ne doivent pas être classifiés comme extérieurs. Ça semble évident car il ne peut y avoir d’intrusion quand les périphériques ne sont pas dans la maison.
Pour vérifier ça, il faut, dans la configuration d’un périphérique, cliquer sur la pièce puis « gérer les pièces » et vérifier que la case « en extérieur » n’est pas cochée pour toutes les pièces qui sont intérieures.
Harzhal
