probleme programation
Messagepar Xaviermail » 28 Sep 2022 21:03
bonjour a tous voila mon soucis j'ai fait une programmation d'un radiateur qui est commander en on ou off tout simplement et j'ai fait la programmation suivante problème rien ne ce déclenche quelqu'un peut-il m'aider merci beaucoup
Xaviermail
Re: probleme programation
Messagepar opa95 » 29 Sep 2022 04:24
Bonjour Xaviermail
C'est normal qu'il n'y ait pas de température sur la première condition?
opa95
Messagepar Xaviermail » 29 Sep 2022 05:51
Oui désoler c’est parceque j’ai fait dés changement pour essayer et quand j’ai copier l’écran j’ai oublier d’en mettre une mais il y avait 19 degrés sinon
Ce n’est pas la cause du problème le 19 y était bien
Xaviermail
Messagepar lougarou60 » 30 Sep 2022 07:07
Bonjour à tous
Quand tu dis (Xaviermail) « rien ne se déclenche » mais encore ?
Tel que tu le décris avec ta programmation, il se passe éventuellement des choses à 17H00 et à 22H00 précises. Si tu « bricoles » les consignes présentes dans ta programmation, il est normal qu’il ne se passe rien immédiatement. Elles seront analysées à 17 ou 22H.
Si le sujet c’est tout simplement d’activer le radiateur entre 17 et 22 H, alors il faut supprimer les critères supplémentaires et laisser le radiateur sur son thermostat interne.
Sinon, il faut expliquer plus clairement ton fonctionnement souhaité.
lougarou60
Messagepar Xaviermail » 30 Sep 2022 07:47
En gros je veut que entre 17h et 22h si la température est inférieur à 19 degré le radiateur ce déclenche et si il fait plus de 20 degrés le radiateur s’arrête
Mais seulement entre 17h et 22h pas plus
Xaviermail
Messagepar lougarou60 » 30 Sep 2022 08:56
Bon, OK mais ton radiateur doit intégrer un thermostat qui fait ce job.
Sinon, pour répondre très précisément à ton souhait, il te faut charger « Mes nouvelles plages horaires » dans le store et combiner dans des règles plage horaire et consignes de température
lougarou60
Messagepar Xaviermail » 30 Sep 2022 09:22
Donc tu me dit que avec la programmation que j’ai fait ça ne fonctionnera pas qu’il me faut autre chose ??
Xaviermail
Messagepar lougarou60 » 30 Sep 2022 12:11
Exactement ; il te faut :
1 règle : plage horaire est « En cours « et T° devient < 19°C --> Radiateur « ON »
1 règle : plage horaire est « En cours « et T° devient > 20 °C --> Radiateur « OFF
1 règle : plage horaire devient « Hors plage » --> radiateur « OFF »
lougarou60
Messagepar Xaviermail » 30 Sep 2022 12:56
mais du coup a quoi sert le programme que j'ai crée si ça ne fonctionne pas
je suis entrain de crée ce que tu ma dit je verrai si cela fonctionne merci pour les info
Xaviermail
Messagepar Xaviermail » 30 Sep 2022 13:06
lougarou60 a écrit:Exactement ; il te faut :
dans ce cas la je peut pas fair que 2 regle
1 règle : toute la journée et T° devient > 20 °C --> Radiateur « OFF
tout simplement
Xaviermail
Messagepar lougarou60 » 30 Sep 2022 17:27
Oui, c’est plus simple mais c’est pas les mêmes fonctionnalités
Dans cette version simpliste le OFF de 22 H n’est plus garanti
Si pour une raison quelconque la température ne remonte pas à 20°C, tu chauffes toute la nuit.
(exemple le gamin ouvre la fenêtre après sa douche et ne la referme pas ……)
Pour la programmation, tu supprimes
lougarou60
Messagepar Xaviermail » 01 Oct 2022 15:09
re
comment fait on pour supprimer une plage horaires
Xaviermail
Messagepar lougarou60 » 01 Oct 2022 17:33
Tu veux dire supprimer une programmation ?
Si oui : configuration/programmation/sélectionner la programmation concernée/détail de la programmation/supprimer/confirmer
lougarou60
Messagepar Xaviermail » 02 Oct 2022 16:03
en fait j’ai crée des plage horaire que je n’est pas attribuer a une pièce ou autre du coup la plage apparait dans la liste quand je crée une règle et que je sélectionne un plage horaire mais du coup je ne m'en sert pas et je ne peut pas les modifier donc j’aimerai les supprimer mais je ne sais pas comment faire
Xaviermail
Messagepar lougarou60 » 02 Oct 2022 18:58
Pour modifier ou supprimer une plage horaire issue du store :
Configuration/Mon compte : s’assurer que « Activer le mode expert » est activé
Configuration/Trouver dans la liste des périphériques la plage horaire concernée et la sélectionner
Un onglet « Configurer » avec une petite clé à molette va apparaître
Clic sur « configurer » va ouvrir une page ou tu peux modifier, supprimer, accéder aux règles associées, etc …
lougarou60
