| Comment déterminer le nombre de cycles http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=11537 |
| Auteur: | merou_95 [ 27 Sep 2022 08:17 ] |
| Sujet du message: | Comment déterminer le nombre de cycles |
Bonjour, Je cherche une piste pour déterminer le nombre de cycles et les historiser. C'est pour une pompe à chaleur, je sais déterminer le temps de fonctionnement, la consommations mais me manque à connaître le nombre de fois qu'elle démarre au cours d'une journée puis les historiser. Si vous avez des idées, je suis preneur. |
| Auteur: | lougarou60 [ 27 Sep 2022 09:22 ] |
| Sujet du message: | Re: Comment déterminer le nombre de cycles |
Bonjour Pour compter, le plugin "compteur" dans le store devrait faire l affaire |
| Auteur: | merou_95 [ 27 Sep 2022 20:48 ] |
Oui merci le script compteur fait l'affaire. Saurait été mieux si je pouvais historiser en nombre de cycle jour/semaine/mois/année. |
| Auteur: | lougarou60 [ 28 Sep 2022 09:45 ] |
Ah bah merou ça se complique mais on va essayer de répondre à ton problème (même si j’avoue ne pas saisir le réel intérêt d’une étude de détail du nbre de cycles de ta PAC, mais bon, pourquoi pas …) Bon, comme c’est compliqué de tester sur une année, du coup je n’ai rien tester du tout Sur le principe, Piste 1 : avec des règles ; à partir du compteur général ci-dessus ; bon, ça va historiser le nbre de cycles cumulés charger le plugin « Horloge » du store (tu vas récupérer calendrier , jour , mois , etc ) configurer 4 états avec données « Nombre décimal » (compteurs jour , semaine , etc…) configurer les règles qui recopient le compteur général dans les états ci-dessus (exemple de règle pour le compteur mois : quand le « mois / horloge » « change de valeur » ; alors « compteur mois » = valeur autre périphérique « compteur général » Piste 2 : script ; surement plus pertinent, mais totalement hors de portée de mes petites connaissances Piste 3 : export et traitement dans excel, par exemple |
| Auteur: | ARTNOW [ 28 Sep 2022 11:56 ] |
Bonjour , je suis installateur de pompe à chaleur , et je ne vois pas l'intérêt de compter le nombre de départs de cycle , les machines modernes sont inverter donc maitrisent les pics de conso et démarrent donc progressivement , elles se coupent aussi progressivement , ce qui compte à mon sens c'est la consommation réelle |
| Auteur: | opa95 [ 28 Sep 2022 17:13 ] |
Bonjour merou_95
Si tu as ou tu crées un état (0/1) pour la mise en route de ta pac, tu peux utiliser "consoWatt" qui te fera la comptabilisation (jour, mois, année). Si ça marche et que tu veux en plus la semaine, ça ne doit pas être difficile à aménager. |
| Auteur: | merou_95 [ 29 Sep 2022 08:40 ] |
La piste 1 me plaît bien. Je vais la tester des que j'aurai un peu de temps. Sinon pour le moment j'utilise la piste 3 car je n'ai pas besoin de connaître quotidiennement le nombre de cycles. En fait le le nombre de cycle pour une PAC permet d'optimiser les démarrages car d'une part cela un impact sur la longévité d'une PAC mais aussi sur la consommation. Il faut trouver un juste milieu . |
| Auteur: | merou_95 [ 29 Sep 2022 08:52 ] |
J'ai une pompe à chaleur géothérmique sur capteur verticaux. Elle fonctionne depuis 18 ans. Elle sert juste pour le chauffage de la maison. Pour l'eau chaude, j'ai un ballon thermodynamique qui a tenu à peine 10ans. Il faut d'ailleurs que je la change. Elle fonctionne désormais comme un ballon d'eau chaude ordinaire. Je ne pense que ma pompe à chaleur soit inverter c'est pourquoi je cherche à connaître le nombre de cycle. Je fais pour le moment des export de mes données eedomus dans Excel mais ca serait mieux de tout avoir dans eedomus. La piste 1 evoquait par lougarou60 me paraît une très bonne piste. Sinon j'ai vu dans votre profil que vous possédez un ipx800, avez vous réussi à l'intégrer dans eedomus. Je possède non pas un ipx800 mais un RT2 ecodevice, normalement selon la doc le script pour IPX800V4 disponible dans le store devrait faire l'affaire pour le RT2. Mais je n'ai pas réussi à l'installer, j'ai une erreur liée au DNS. C'est toujours en investigation. |
| Auteur: | tommchris [ 06 Nov 2024 04:31 ] |
Les cycles peuvent être utilisés pour décrire les étapes répétées dans une réaction ou un processus. Par exemple, si un processus est conçu pour répéter une tâche tous les 10 minutes, il vous suffit de diviser le temps total de l'opération par la durée de chaque cycle pour déterminer le nombre total de cycles. Incredibox Sprunki |
