Problème programmation alarme
Messagepar flobreizh » 26 Jan 2022 18:26
Je vous contact car j'ai une programmation d'alarme qui ne fonctionne plus après un test, celle ci était active depuis 2 ans. J'ai décidé de tout supprimer et de la recréer mais j'ai une notification : "Un périphérique complémentaire est nécessaire pour ce type de programmation :
Détecteur de mouvement ou d'ouverture"
La box ne reconnait plus mes détecteurs, je trouve cela étonnant sachant que j'ai 10 détecteurs z wave et 4 zigbee qui sont opérationnels. Je ne sais plus quoi faire, quelqu'un aurait il déjà eu un problème similaire?
Eedomus +,rfxcom, zigate, connexoon, cozytouch, caméras Netatmo
flobreizh
Re: Problème programmation alarme
Messagepar Harzhal » 28 Jan 2022 16:39
Bonjour flobreizh.
Quand tu écris "programmation d'alarme", s'agit-il bien de la programmation "Surveillance intrusion" ?
Si c'est le cas, en haut de la programmation, il y a la liste des capteurs et détecteurs compatibles qui, par défaut, doivent être décochés pour ne pas être exclus de la surveillance.
Les tiens ne seraient-ils pas tous cochés ?
Harzhal
Messagepar flobreizh » 30 Jan 2022 11:39
Bonjour Harzhal,
Merci pour ta réponse, c'est bien la programmation "surveillance intrusion".
Le problème est résolu, il y avait un bug sur la box. Je ne pouvais même pas créer la programmation comme si je n'avais aucun capteurs et le simple fait d'affecter une pièce différente sur un des capteurs a permis à la box de tous les retrouver. C'est incohérent mais bon...
Maintenant je suis en galère depuis la mise à jour de ma zigate en 3.21 OPDM j'ai perdu la plupart de mes périphériques et le signal est devenu très mauvais. il y a toujours un problème :cry:
flobreizh
