Acitve ou desactiver Prog Alarme
Messagepar Anthony86 » 14 Nov 2021 19:43
Voila, j'ai creer une programmation via Eedomus pour mon alarme .
Pour l'activation ou la desactivation j'utilise le mode " presence" via le wifi du telephone.
J aimerais savoir si il serais possible de le faire via google " genre ok ... desactive l'alarme.."
MERCI
Anthony86
Re: Acitve ou desactiver Prog Alarme
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Nov 2021 10:08
Oui il est possible de faire cela.
Il faut que tu associé ta Eedomus avec ta google home
https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_Google_Home
Ensuite il est possible de créer une routine "personnalisé" afin de pouvoir dire :
'OK google : active (désactive) l'alarme'
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Anthony86 » 15 Nov 2021 11:29
Bonjour KikiFUNstyle
ok j'y avais pas penser je vais teste..
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 15 Nov 2021 20:28
Bonsoir
du coup ben pas possible avec la routine je ne trouve pas la programmation Alarme
dommage
Merci quand meme
Anthony86
