Moyenne de plusieurs capteurs de température
Messagepar Seyko » 04 Oct 2021 07:18
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche désespérément depuis ce matin comment pouvoir affiche sur mon eedomus la moyenne des 8 capteurs de température que j'ai dans la maison. J'ai cherché au niveau des règles et script mais rien qui permette de mettre plus de 2 capteurs.
Le script zone de chauffage je n'arrive même pas ale créer car il me demande un pilotage chauffage. De toute façon je pense pas que ce script réponde à mon besoin.
Je veux simplement afficher la moyenne des 8 capteurs
Avez-vous une idée de comment je peux créer cela ?
Merci à tout le monde.
Seyko
Re: Moyenne de plusieurs capteurs de température
Messagepar merguez07 » 04 Oct 2021 08:16
Bonjour Seyko,
tu peux faire ça avec un plugin du store : Calculateur mathématique
il te suffit d emettre en VAR ta formule :
(device(api1)+device(api2)+device(api3)+device(api4)+device(api5)+device(api6)+device(api7)+device(api8))/8
API1 etant le numéro api de ton capteur 1, ......
Messagepar Seyko » 05 Oct 2021 15:22
merguez07 a écrit:Bonjour Seyko,
Merci pour votre retour tout fonctionne parfaitement
Seyko
Messagepar opa95 » 06 Oct 2021 15:23
Sinon, tu peux créer un capteur Http et utiliser le script décrit dans
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=10936#p100540
il fait aussi les moyennes en //Moyenne dans le XPath.
Bonne journée
opa95
Messagepar merguez07 » 07 Oct 2021 10:10
opa95 a écrit:Sinon, tu peux créer un capteur Http et utiliser le script décrit dans
dommage que cela n'ait pas été mis en plugin car ce script peux interesser pas mal de personne
Messagepar ARTNOW » 07 Oct 2021 10:16
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar opa95 » 07 Oct 2021 11:14
Oui, j'ai installé plusieurs codes de ce genre, mais je n'ai jamais réalisé de plugin et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre en ce moment (Relance de chauffage, installation électrique à modifier, modification des commandes de thermostat,...).
Si quelqu'un peut adapter en plugin, ce serait mieux, mais je ne peux pas en ce moment; peut-être avant la fin de l'année...
opa95
Messagepar merguez07 » 07 Oct 2021 20:19
opa95 a écrit:Si quelqu'un peut adapter en plugin, ce serait mieux,
Fait : plugin "Calcul Simplifié"
Messagepar ARTNOW » 07 Oct 2021 20:35
;) bravo merguez et merci
ARTNOW
Messagepar opa95 » 07 Oct 2021 21:04
:D Merci Merguez
C'est plus simple à configurer ainsi.
J'ai une version qui donne aussi le capteur le plus récent, utile pour une pièce où il y a plusieurs capteurs ou plusieurs liens radio (Interface Zibase et RFP1000, par exemple).
opa95
Messagepar merguez07 » 07 Oct 2021 22:36
opa95 a écrit:J'ai une version qui donne aussi le capteur le plus récent, utile pour une pièce où il y a plusieurs capteurs ou plusieurs liens radio (Interface Zibase et RFP1000, par exemple).
envoie le script qu'on s'amuse un peu :D
Messagepar milillicuti » 08 Oct 2021 07:00
Merci Xavier ;)
milillicuti
Messagepar milillicuti » 22 Oct 2021 23:45
J’ai des erreurs en cascades sur le plug-in calcul simplifié pour une valeur max et une minimum. Est-ce en rapport avec la maj ? J’ajoute un screenshot dès que possible.
Merci !
milillicuti
Messagepar opa95 » 23 Oct 2021 08:57
Merci !
Bonjour millicut
J'ai développé une nouvelle version du php, mais elle n'est pas encore en ligne, elle est en attente chez merguez07.
J'ai rechargé la dernière version en ligne à l'instant
Fichier installé : calculight.php (2021-10-23 9:43)
Vous avez déjà la dernière version disponible.
Elle fonctionne chez moi
avec XPATH : //Min/value et //Max/value
on obtient
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
   <Somme>32.2</Somme>
   <Moyenne>16.1</Moyenne>
   <Nombre>2</Nombre>
   <Min>
       <value>13.7</value>
       <num>2</num>
       <Id>1338786</Id>
       <change>2021-10-23 07:44:41</change>
       <GMT>1634967881</GMT>
   </Min>
   <Max>
       <value>18.5</value>
       <num>1</num>
       <Id>1338783</Id>
       <change>2021-10-23 09:32:28</change>
       <GMT>1634974348</GMT>
   </Max>
   <Last>
       <value>18.5</value>
       <num>1</num>
       <Id>1338783</Id>
   </Last>
   <vals>
       <val>
           <num>1</num>
           <value>18.5</value>
           <Id>1338783</Id>
       </val>
       <val>
           <num>2</num>
           <value>13.7</value>
           <Id>1338786</Id>
       </val>
   </vals>
</root>
Vérifie la version, le XPATH, fait un test et dis-moi ce que ça donne
Bonne journée
opa95
Messagepar merguez07 » 23 Oct 2021 09:24
opa95 a écrit:elle est en attente chez merguez07.
Oui je voulais avoir un menu de configuration complet ou l'on pouvait choisir les offsets et gain par capteur mais il y a un bug lors de l'installation (lié à une limite de notre box).
Le team est au courant mais tarde à me répondre
Du coup je pense que je vais alléger la configuration pour supprimer le bug et par contre je vais créer , avec opa95, une doc de configuration car opa95 a considérablement enrichi les possibilités du script
Messagepar milillicuti » 25 Oct 2021 07:47
Merci pour votre retour. J'ai désinstallé/ réinstallé le script du store mais j'ai toujours la même erreur : valeur non numérique.
En faisant le test, je récupère bien la bonne valeur (minimum dans mon cas) dans le xml avec le xpath //Min/value.
Celui proposé par défaut par le script est seulement //Min, ça vient peut-être de là.
milillicuti
Messagepar opa95 » 25 Oct 2021 09:19
Bonjour Millicuti
Je suis désolé, mais nous avons mis en ligne le plugin en ligne un peu trop tôt.
Je fais le code et certaines modifications et merguez07 se charge du plugin et de la mise en ligne.
Actuellement les 2 ne sont pas tout à fait en accord.
Dans le php, il y a:
<root>
   <Somme>33.7</Somme>
   <Moyenne>16.85</Moyenne>
   <Nombre>2</Nombre>
   <Min>
       <value>15.3</value>
       <num>2</num>
       <Id>1338786</Id>
       <change>2021-10-25 09:43:55</change>
       <GMT>1635147835</GMT>
   </Min
..... autres blocs
</root>
et le plugin est resté compatible avec la version 1.0
En ouvrant le plugin et en appuyant sur tester, tu devrais voir le XML ci-dessus et mettre dans XPATH
//Min/value pour avoir un résultat correct
La toute dernière version du php est quasi prête et la doc aussi (elle plus robuste), donc merguez07 devrait pouvoir tout mettre en ligne d'ici peu (merci à lui).
Attention, pour des raisons de cohérence, l'appel à la fonction min deviendra //min/value (minuscules); je te préviendrai quand ce sera fait.
Désolé pour ces désagréments.
opa95
Messagepar milillicuti » 25 Oct 2021 13:03
C'est exactement ça.
Merci beaucoup à tous les deux.
milillicuti
