programmation entre 2 horaires
Messagepar maphilippe » 08 Avr 2021 15:52
Mes volets s'ouvrent le matin à 8h, je voudrais, si je me lève plus tot, qu'il s'ouvrent quand je passe devant mon détecteur de présence.
J'ai fais une programmation pour qu'ils s'ouvrent si je passe devant le détecteur entre 7h et 8h, voir ci dessous, mais ça ne fonctionne pas.
Pouvez vous me dire si j'ai loupé quelque chose ?
maphilippe
Re: programmation entre 2 horaires
Messagepar Harzhal » 08 Avr 2021 16:18
Bonjour maphilippe,
Remplace « devient » par « devient maintenant ».
Harzhal
Messagepar maphilippe » 08 Avr 2021 16:22
Bonjour Harzal,
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais tester, je te dirais si ça marche.
maphilippe
Messagepar maphilippe » 08 Avr 2021 16:24
Je voulais changer ma programmation mais j'ai une alerte:
maphilippe
Messagepar Harzhal » 08 Avr 2021 16:37
Je me suis rendu compte après mais j’ai écris une c...e, devient maintenant est incompatible avec un horaire :oops:
Harzhal
Messagepar maphilippe » 08 Avr 2021 16:39
Alors mon problème reste entier ...
Merci quand même
maphilippe
Messagepar merguez07 » 08 Avr 2021 16:54
Bonjour maphilippe,
la programmation par planification ne fonctionne pas ainsi : elle se déclenche au début de l'heure indiquée, si le critère supplémentaire est valide
Autrement dit "après l'heure, c'est plus l'heure"
Dans ton cas, il te faut utiliser le plugin du store "mes plages horaires" ou "mes nouvelles plages horaires"
Messagepar Harzhal » 08 Avr 2021 18:02
Ça marche aussi avec le plugin tout simple nommé "Horloge" en faisant comme ça par exemple :
Capture d’écran 2021-04-08 à 18.59.30.png (109.67 Kio) Consulté 26053 fois
P.S. Il faut bien que j'essaie de me rattraper... ;)
Harzhal
Messagepar merguez07 » 08 Avr 2021 19:09
Harzhal a écrit:Ça marche aussi avec le plugin tout simple nommé "Horloge"
well done
Messagepar maphilippe » 09 Avr 2021 09:10
Merci à vous 2 avec ça je vais m'en sortir, quelle chance d'avoir des gens comme vous dans ce forum. :D :idea:
maphilippe
Messagepar maphilippe » 25 Avr 2021 15:18
J'ai utilisé le plugins recommandé par Merguez, après quelques tatillonnements ça fonctionne nickel.
Merci encore
maphilippe
