Commande sécurisée
Commande sécurisée
Messagepar davids » 08 Avr 2021 08:55
je souhaiterais créer une commande sécurisée sur mon interface.
J'entend par là une commande avec une double action afin de ne pas appuyer malencontreusement sur ce bouton.
Je n'ai aucun problème pour créer une commande sur l'interface mais je n'ai pas vraiment d'idée pour sécuriser une commande.
Soit faire un double appui, soit faire un appui simple avec une seconde commande pour valider la première ou d'autres idées que vous pourriez me proposer et surtout la manière de le faire...
Merci d'avance pour votre aide.
David.
davids
Re: Commande sécurisée
Messagepar Harzhal » 08 Avr 2021 14:39
Bonjour davids,
Moi je te propose ce que j'ai fait pour éviter l'extinction intempestive d'une prise connectée sur laquelle est installé mon bridge Connexoon. Cette prise permet de redémarrer à distance en cas de plantage du bridge.
Pour éviter l'extinction immédiate en touchant l'icône, j'ai créé une macro qui diffère l'extinction de 10 secondes ce qui laisse largement le temps d'annuler l'opération en cas d'erreur.
Dans l'onglet "Valeurs" de la prise j'ai masqué toutes les valeurs sauf "On" et pour les macros (car j'en ai fait une également pour éteindre après 10s et redémarrer après 30s) j'ai décoché la case "Masquer sur le widget" si bien que Ce sont les macros qui apparaissent au lieu de "Off".
Capture d’écran 2021-04-08 à 15.27.53.png (161.65 Kio) Consulté 17309 fois
Capture d’écran 2021-04-08 à 15.36.47.png (129.7 Kio) Consulté 17309 fois
Harzhal
Messagepar davids » 15 Avr 2021 12:31
Merci Harzhal pour ta réponse.
C'est une solution intéressante.
J'imaginais plus une confirmation qu'une annulation.
Pour info, j'ai testé à l'aide d'un virtuel qui déclenche une macro temporisé pendant 10 secondes, dans ce laps de temps un bouton secondaire permet de valider l'action à l'ai de d'une règle : si tempo en cours et validation alors ouverture du volet, cela fonctionne aussi....
Je suis en train de tester le plugin "ASK" qui pourrait répondre à ma demande mais j'ai un peu de mal sur la mise en œuvre je vais me tourner vers le développeur.
En tout cas si d'autres idées, ça peut toujours être intéressant.
davids
