[Résolu] Allumage et extinction automatique
Messagepar struddel » 06 Fév 2021 20:02
Bonjour !
Je voudrais paramétrer l'éclairage de mon entrée de la façon suivante : C'est une pièce aveugle donc je veux que dès qu'on rentre dedans, la lumière s'allume automatiquement, et que quand il n'y a plus personne dans l'entrée, la lumière s'éteigne automatiquement au bout d'1 minute.
J'ai réussi, mais je veux aussi que la lampe se rallume immédiatement au moindre mouvement si elle s'éteint, et ça c'est plus compliqué...
Mes paramètres :
J'ai créé une macro "extinction au bout de 30 secondes".
Mon détecteur de mouvement passe en mode "mouvement" pendant 30 secondes, puis passe en mode "sans mouvement"
Les deux règles associées à ma lampe :
- si détecteur est égal à "mouvement", alors lumière ON
- si détecteur est égal à "sans mouvement", alors lancer la macro "extinction au bout de 30 secondes"
Quand je teste, ça fonctionne, ça s'active dès que je rentre, si je reste dans l'entrée ça relance le mouvement à chaque fois et ça s'éteint pas, si je sors ça s'éteint au bout d'1 min, parfait.
Si je rerentre juste après, ça se rallume, parfait.
MAIS :
Si j'arrive à 59 secondes, donc au moment ou la macro va lancer l'extinction, le détecteur de mouvement me capte, la lampe s'éteint, et ça se rallume pas malgré mes nouveaux mouvements, je dois attendre que ça passe à nouveau en "sans mouvement" pour relancer la lampe.
Une idée qui éviterait ça ?
Merci !!
struddel
Re: Allumage et extinction automatique
Messagepar merguez07 » 06 Fév 2021 20:20
struddel a écrit:Une idée qui éviterait ça ?
peut êtrer qu'en rajoutant une action dans ta règle "si détecteur est égal à "mouvement", alors lumière ON" :
macro "extinction au bout de 30 secondes" arreter
Messagepar struddel » 06 Fév 2021 21:56
Ah oui pourquoi pas je peux tenter, je teste et je fais un retour
struddel
Messagepar struddel » 06 Fév 2021 23:12
J'ai testé, ça a l'air de fonctionner ! Pas évident d'arriver pile la seconde d'avant que ça s'éteigne mais j'ai réussi plusieurs fois à rentrer pile quand ça s'éteint et ça s'est rallumé de suite, alors qu'avant ça ne faisait pas ça.
Parfait merci beaucoup :D
struddel
Re: [Résolu] Allumage et extinction automatique
Messagepar phiphi80 » 04 Mai 2021 15:32
Bonjour Struddel
J'ai exactement la même application que toi, mais etant débutant eedomus pourrais tu me donner un complément d'information
J'ai mes deux régles comme toi pour allumer et la macro pour eteindre
Par contre je ne vois pas comment faire une regle pour arrêter la macro d'extinction
"peut êtrer qu'en rajoutant une action dans ta règle "si détecteur est égal à "mouvement", alors lumière ON" :
macro "extinction au bout de 30 secondes" arreter"
peux tu m'apporter un peu de précision sur ce point
phiphi80
