| phase de la journée http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=10473 |
| Auteur: | Sylvain [ 06 Fév 2021 19:36 ] |
| Sujet du message: | phase de la journée |
Bonjour, N'ayant pas un agenda d'activité professionnel régulier, je ne peu pas programmer une journée type (travail, WE, Nuit, absence, présence ...) dans l'agenda de la box ! Je voudrait savoir comment je peu changer la phase de la journée en appuyant simplement sur un interrupteur ! Par exemple je quitte la maison, j’appuie sur l'inter à l'entrée pour passer en phase de journée absent ou le soir en me couchant j'appuie sur l'inter à coté du lit pour passer en mode nuit ! J'ai essayé ça : ![]() Ça lance effectivement les actions associés en mode absence, mais juste sur le moment, par exemple le sms quand le doorbell sonne en cas d'absence ne fonctionne pas, la T° des pièces plus basse remonte au bout de 3 mn, et le chauffe eau s'allume sur son créneau en mode présence ! Des idées |
| Auteur: | rol [ 06 Fév 2021 21:48 ] |
| Sujet du message: | Re: phase de la journée |
Salut, C'est plutôt le "Type de journée" que tu devrais modifier non ? Tes appareils qui se mettent en marche malgré le changement de phase de la journée sont peut-être plutôt lié au type de journée ? |
| Auteur: | Sylvain [ 07 Fév 2021 11:06 ] |
Voila ma règle pour passer en mode absence ![]() Voila la règle pour le Doorbell ![]() La règle d'un de mes chauffage en journée ![]() La règle d'un de mes chauffage en Absence
| Auteur: | rol [ 08 Fév 2021 22:23 ] |
As-tu vérifié que la règle s'exécute bien ? (Passage en phase Absence). Tu peux utiliser les notifications pour ça... Peut-être qu'une autre règle vient "faire un effet de bord" sur celle-ci. Ta phase de la journée reste en "Absence" même après 15 min ? Pas de changement automatique dans l'agenda ? Personnellement, j'utiliserai plutôt "Type de journée" pour gérer ça car si tu ne modifies pas ton Type de journée, la phase de journée peut changer en fonction de ton agenda. |
| Auteur: | Eido [ 10 Fév 2021 20:27 ] |
Je pense que rol a raison. J'ai essayé la même chose pour un retour à midi à la maison non programmé et ça ma donné des mauvais résultats aussi. Du coup, en changeant le type de journée ça marche mieux. |
