[Résolu] Dring dring : le lave-linge a fini !!
Messagepar ThierryStrad » 24 Jan 2021 11:16
Je pense que ce que je cherche peut intéresser plus d'un, et je bute dessus.
Le lave-linge est au sous-sol, et je voudrais une alerte sonore lorsque le cycle de lavage est terminé (ou un SMS ou ... peu importe !) => J'en ai assez de descendre au sous-sol pour vérifier.
Je pars sur une mesure de conso courant pour détecter la fin de cycle... En veille, la machine consomme 0,3W.
Je me dis qu'en déclenchant mon alerte sur conso devient maintenant < 0,5W, ça devrait fonctionner. NON !! car le cycle contient des temps de pause avec conso à 0,3W.
Ma question : Quelle astuce utiliser pour déclencher lorsque plusieurs fois de suite, à intervalles de temps fixés, on mesure une conso inférieure à 0,5W ?
Thierry
ThierryStrad
Re: Dring dring : le lave-linge a fini !!
Messagepar ARTNOW » 24 Jan 2021 11:51
Salut Thierry , sinon c'est probablement possible via le contact de verrouillage de porte , car quand le cycle est finit la porte se déverrouille , voir également autour des voyant , style voyant fin de cycle .
Du coup c'est possible de brancher un module zwave en parallèle , bon bah faut quand même faire attention à ce qu'on fait mais c'est faisable …
Autre idée , la consommation de l'essorage final doit avoir une valeur en intensité particulière , et à mon avis l'essorage final est probablement plus long , donc valeur x de (I en Ampères) pendant valeur x (temps en seconde ) = fin de cycle dans exemple 10 min ...
Tiens nous au courant ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 24 Jan 2021 11:56
ARTNOW
Messagepar aurique » 24 Jan 2021 12:01
Moi aussi j'en ai eu assez ! :D
J'ai fait ça :
- Création d'un etat Lave Linge : machine en cours ou pas
- 2 regles :
règle 1 : Détection de machine en cours
Regle 2 : Détection d’arret et diffusion
Et ça marche nickel !
aurique
Messagepar ThierryStrad » 25 Jan 2021 21:42
Je confirme : ça fonctionne nickel. J'étais partis sur une logique similaire, mais ne connaissait pas la règle : "n'a pas changé depuis ..."
La connaître aide à résoudre le pb !! :idea:
Merci ! ;)
Thierry
ThierryStrad
Re: [Résolu] Dring dring : le lave-linge a fini !!
Messagepar ThierryStrad » 24 Fév 2021 16:42
Je réactive ce post : il se passe un truc bizarre :
Ca fonctionne très bien avec un wall plug Fibaro MAIS mon lave linge dépasse les 10A que le wall plug accepte. Je suis donc passé sur le Smart Plug 16A Qubino ZMNHYD1.
Avec ce nouveau wall plug, il y a des détections des fins de cycles erronées.
Ma question : Est-ce que quelqu'un sait comment la wall plug Qubino gère le pulling ? Il est à 30 minutes par défaut. Dois-je le passer à la minute ?
Je sais que Fibaro gère le truc très bien est fait un pulling asynchrone. Qu'en est-il de Qubino ?
Thierry
ThierryStrad
Messagepar rol » 24 Fév 2021 21:59
aurique a écrit:Bonjour,
J'ai fait ça :
- 2 regles :
as-tu moyen de remettre les images car on ne voit pas les règles que tu as faites ?
rol
Messagepar ThierryStrad » 24 Fév 2021 22:53
J'avais fait pareil :
Gestion de la variable d'état lavelinge :
Puis deux règles similaires (l'une des 2 fait sonner une sirène aeotec, pas l'autre selon l'heure .... un coup à réveiller la maisonnée à 02h du mat' si madame lance une machine à 23h ...)
Le modèle initial est sur "n'a pas changé depuis 1 minute
J'ai mis 5 car je cherche à comprendre pourquoi avec Qubino j'ai des détections fins de cycles intempestives.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar rol » 24 Fév 2021 23:50
OK merci !
Perso je passe par des macros de temporisation de 5 min...
Je vais étudier la chose.
rol
Messagepar ThierryStrad » 25 Fév 2021 08:07
Je réveille la question : Je cherche à connaître le polling du Plug Qubino 16A. J'ai l'impression qu'il est synchrone, et non pas asynchrone comme le sont les Wall Plug Fibaro (qui remontent les données de conso à chaque chgt de valeur)
Quelqu'un sait-il comment avoir cette information ?
Thierry
ThierryStrad
Messagepar rol » 26 Fév 2021 14:07
ThierryStrad a écrit:J'avais fait pareil :
Merci pour les détails.
Par contre, cela sollicite pas mal la box du coup. Elle vérifie le statut toutes les minutes en quasi permanence...
rol
Messagepar rol » 26 Fév 2021 14:16
ThierryStrad a écrit:Je réveille la question : Je cherche à connaître le polling du Plug Qubino 16A. J'ai l'impression qu'il est synchrone, et non pas asynchrone comme le sont les Wall Plug Fibaro (qui remontent les données de conso à chaque chgt de valeur)
Extrait de la doc :
Parameter no. 40 – Watt Power Consumption Reporting Threshold for Smart plug 16A
Choose by how much power consumption needs to increase or decrease to be reported. Values correspond to percentages so if 20 is set (by default), the device will report any power consumption changes of 20% or more compared to the last reading.
Values (size is 1 byte dec):
• default value 20
• 0 - Power consumption reporting disabled
• 1 - 100 = 1% - 100% Power consumption reporting enabled. New value is reported only when Wattage in real time changes by more than the percentage value set in this parameter compared to the previous Wattage reading, starting at 1% (the lowest value possible).
Power consumption needs to increase or decrease by at least 1 Watt to be reported, REGARDLESS of percentage set in this parameter.
NOTE: When reporting Watts, module will automatically report also [V] (Voltage) and [A] (Amperes)
Parameter no. 42 – Watt Power Consumption Reporting Time Threshold for Smart plug 16A Load
Set value refers to the time interval with which power consumption in Watts is reported (0 – 32535 seconds).
Values (size is 2 byte dec):
• default value 0
• 0 - Power consumption reporting on time interval disabled
• 30 - 32535 = 30 - 32535 seconds. Power consumption reporting enabled. Report is sent according to time interval (value) set here.
The device is reporting the following values (if there was a change): W, V and A
NOTE: The energy consumption (kWh) is reported regardless of the values, set in the parameters 40 and 42. The energy consumption will be reported, when it increases for at least 0,1 kWh.
Le mieux est de baisser le paramètre 40 à 5 par exemple.
Pour l'envoi des données à intervalle régulier, c'est désactivé par défaut (paramètre 42) : • default value 0
rol
Messagepar ThierryStrad » 05 Mars 2021 08:10
J'ai mis un peu de temps pour répondre : il y a moins de monde dans la maison ... et donc moins de machines qu'avant !!
Les essais sont concluants. J'ai bien baissé le paramètre 40 à 5. Ca fonctionne parfaitement.
Merci !!
Thierry
ThierryStrad
Messagepar rol » 05 Mars 2021 12:39
Cool ! Content pour toi ;)
rol
