opérateur dans une règle
Re: opérateur dans une règle
Messagepar merguez07 » 27 Déc 2020 18:32
peut être en intégrant le plugin "calculateur mathematique" qui calculerait la différence de température avec une hystéresis et le mettre dans la règle avec un test <0°C
Messagepar opa95 » 29 Déc 2020 10:20
Bonjour thrymartin
Tu as tout à fait raison pour le XPATH : il fonctionne très bien; il y a juste une anomalie si on veux tester en utilisant le bouton "tester" après le XPATH, chez moi il oublie de recopier le signe"+" ou "*" mais c'est OK pour le "-" ou le "div" : "100+//uptime" devient "100 //uptime" dans le panneau de test qu'il faut donc corriger pour tester.
Bonnes fêtes
opa95
Messagepar MRAB » 29 Déc 2020 17:23
Pour éviter d'ajouter un capteur uniquement pour le décaler de 5° d'un autre capteur, voila comment je procéderai :
Créer un état virtuel appelé "temp cave moins 5" par exemple.
Ensuite créer un actionneur Http qui utilise le script math.php et fait l'opération : ?exec=math.php&idperiph=xxxxxxx&operation=soustraction&val1=[LAST_VALUE PERIPH_ID=yyyyyy]&val2=5
ou xxxxx est l'id de ton état virtuel et yyyyy celui de ta temp. cave.
Définir une fréquence de requête de 30mn par exemple.
Toutes les 30min ton état virtuel sera le reflet de ta température cave moins 5 degrés.
Utiliser ensuite ton état virtuel dans les critères de ta règle.
MRAB
Messagepar opa95 » 30 Déc 2020 10:42
Chez moi, ce matin ça ne fonctionne toujours pas même en changeant de navigateur.
Bizarre, Bizarre...
"100+//uptime" devient "100 //uptime" dans le panneau de test.
Le principal c'est que la box comprenne bien.
opa95
Messagepar opa95 » 01 Jan 2021 17:59
J'ai tout essayé, avant , après, avec parenthèses, sans, avec espaces, sans ...
Une formule de ce genre fonctionne très bien si je la tape directement dans le panneau de test :
1000+//uptime+10000
mais si je l'appelle depuis le panneau du widget, elle se transforme en
1000 //uptime 10000
mais le widget fonctionne très bien (ce qui est le principal)
par contre, la formule 100-((//uptime)-1000) se recopie très bien, ainsi que 100*((//uptime)*1000).
C'est comme si le système interprète "+100" comme " 100" symbole de signe plutôt que d'opération.
C'est plus une question de principe, il suffit que je la corrige dans le panneau ou que je fasse un copier-coller depuis le widget.
opa95
Messagepar opa95 » 04 Jan 2021 11:54
Pourquoi pas... , mais de toute façon ça n'affecte que le test et ce n'est pas très important : c'était juste une remarque et on pourrait corriger dans une version future.
Bonne année à tous
opa95
Messagepar opa95 » 08 Jan 2021 12:10
Bonjour et merci à Bart et thrymartin.
c'est mieux ainsi :D
j'ai du relancer le navigateur qu'il fallait remettre à jour de toute façon.
opa95
