Règle ouvert / fermé
Messagepar MaxXx39 » 14 Déc 2020 08:31
Je coince sur un problème d'ouverture/fermeture.
J'ai 2 portes de garages avec 1 capteur sur chaque portes.
Capteur 1
Capteur 2
Je souhaiterai que
SI 1 des 2 porte est ouverte pendant 30min,
alors envoi une notif sur telegram.
J'ai essayé avec le plugin état des ouvertures, mais il ne renvoi pas une valeur (0 ou 1 par exemple) il renvoi un texte.
Je ne sais pas comment gerer mes ouvertures... :roll:
MaxXx39
Re: Règle ouvert / fermé
Messagepar merguez07 » 14 Déc 2020 09:26
Messagepar MaxXx39 » 14 Déc 2020 09:43
Merci du retour,
Mon problème est surtout lié au 2 portes.
J'ai créé un Etat Porte de Garage
Valeur 1 Ouvert
Valeur 2 Fermé
Avec une règle Porte Ouverte
Si Capteur 1 devient = ouvert
OU Capteur 2 devient = ouvert
Alors Etat porte de Garage -> Ouvert
la Ok,
Mais pour le mettre en état fermé?
MaxXx39
Messagepar opa95 » 14 Déc 2020 11:27
Bonjour Max
Avec une règle Porte Ferme
Si
Capteur 1 devient = Ferme
ET Capteur 2 est = Ferme
OU Capteur 1 est Ferme
ET Capteur 2 devient Ferme
Alors Etat porte de Garage -> Ferme
Chez moi ça marche
opa95
Messagepar merguez07 » 14 Déc 2020 11:32
MaxXx39 a écrit:Mais pour le mettre en état fermé?
Si Capteur 1 est = fermé
ET
si Capteur 2 est = fermé
Alors Etat porte de Garage -> Fermé
Messagepar MaxXx39 » 14 Déc 2020 11:39
Merci de de la proposition,
je vais essayé, j'y avais bien pensé mais sur la doc de merguez07 sur les règles :
Et/ou/et
A et (B ou C) et D
et je souhaitais plutôt
(A et B) ou (C et D)
Mais j'essai,
Merci!
MaxXx39
Messagepar opa95 » 14 Déc 2020 11:42
Si tu mets seulement deux règles "est", ça va t'obliger à activer la règle toutes les minutes, si tu combines les "est" et les "devient" tu n'as pas besoin d'activer la règle explicitement : l'action est faite dès que l'une des conditions "devient" se produit, il n'y a même pas à attendre la minute.
opa95
Messagepar opa95 » 14 Déc 2020 11:45
J'ai testé la combinaison sur ma box, elle marche.
Je dispose de 6 pseudocapteurs logiques qui me permettent de tester les règles "ET" et "OU" avec n'importe quelle combinaison dans la règle (c'est commode).
opa95
Messagepar merguez07 » 14 Déc 2020 11:52
opa95 a écrit:Si tu mets seulement deux règles "est", ça va t'obliger à activer la règle toutes les minutes, si tu combines les "est" et les "devient" tu n'as pas besoin d'activer la règle explicitement : l'action est faite dès que l'une des conditions "devient" se produit, il n'y a même pas à attendre la minute.
Pas tout à fait vrai,
le "est=" déclenche la règle si il y a changement d'état
Autrement dit si la porte est ouverte et qu'on le ferme
Porte est= F déclenche la règle
Sagissant d'une mise à jour d'un état qui, au final ne changera que si les portes changent de position,
Le test avec un "est=" suffit
Messagepar opa95 » 14 Déc 2020 15:19
merguez07 a écrit:Sagissant d'une mise à jour d'un état qui, au final ne changera que si les portes changent de position,
Exact ça marche aussi, je n'avais pas testé la solution simple.
opa95
Messagepar opa95 » 14 Déc 2020 16:44
thrymartin a écrit:
t'es sur ?
le EST MAINTENANT oui, au changement de valeur, c'est un DEVIENT j'ai déjà assez râlé pour... :roll:
mais le EST contrôle l'état courant et en général s'utilise avec une règle horaire,
ou alors, lui, la, il a tort
viewtopic.php?f=18&t=5073
et celui la de eedomus aussi : dans le deuxième exemple (20, entre 13 et 25 pour capteur1 orange ?)
https://doc.eedomus.com/view/Exemples_Crit%C3%A8res
c'est de pire en pire :?
Je viens de retester la configuration "est"
Test1 est égal à 1
ET Test2 est égal à 1.
Alors Test -> 1
Lors de l'appui sur test1, il ne se passe rien
Dès l'appui sur test2 (ou dans l'ordre inverse) Test passe à 1 : la durée en seconde de Test est identique à celle de Test2.
Le "est" active bien la règle lors du changement d'état, au moins pour un capteur activé à la main; je n'ai pas essayé pour un vrai capteur d'ouverture.
Ca serait quand même bien d'avoir un tableau du comportement exact des diverses actions.
opa95
Messagepar merguez07 » 14 Déc 2020 16:55
opa95 a écrit:Ca serait quand même bien d'avoir un tableau du comportement exact des diverses actions.
c'est un peu ce qu'il y a dans le document dans ma signature, mais je te l'accorde, ça reste perfectible
Messagepar clarinette49 » 14 Déc 2020 17:06
Perso je trouve qu'on est un peu limité du côté des équations logiques, je m'explique :
En logique câblée pas de pb ça réagit immédiatement selon le câblage logique que l'on fait.
Dans un automate programmable il en sera quasiment de même car l'automate scrute les entrées à une fréquence élevée.
Mais sur la box on sera limité par la fréquence de scrutation si on ne veut pas surcharger celle-ci.
clarinette49
Messagepar merguez07 » 14 Déc 2020 17:38
thrymartin a écrit:t'es sur ?
oui je suis sur et la réponse donné dans le lien cité n'est pas tout à fait correcte
En tout état de cause le EST ne fonctionne pas comme le EST MAINTENANT
Je m'explique
Si LAMPE = ON puis passe à OFF
Si on a une régle sans déclencheur horaire
l'ordre de forçage d'état de LAMPE déclenche la régle
LAMPE EST EGAL à OFF valide la régle
Le critère LAMPE EST EGAL à OFF est valide tant que la LAMPE est sur OFF
Si on rappui sur la commande OFF de la LAMPE
Le critère LAMPE EST MAINTENANT EGAL à OFF est valide le temps d'un test
En gros l'utilisation du EST et EST MAINTENANT en utilisation monocritère le résultat est identique
Par contre si la règle comporte deux critères non liés au même état (par exemple PORTE 1 EST EGAL à FERMé ET Porte2 EST MAINTENANT EGAL à FERMé :
- si on ferme la porte 2 la règle sera déclenchée et validée si la porte 1 est fermée
- si on ferme la porte 1 la règle sera déclenchée mais jamais validée quelque soit la position de la porte 2
Messagepar merguez07 » 14 Déc 2020 18:02
thrymartin a écrit:tu disais la haut que le EST se déclenche au changement de valeur... donc c'est "entre autre"
oui la réponse était vis à vis de la situation évoquée mais si on veut être puriste on doit distinguer la notion de déclenchement de régle et le critère
En effet ce n'est pas le critère qui déclenche la règle mais un ordre de changement d'état (que l'état change ou non)
le EST valide ensuite le critère (ou pas)
Messagepar opa95 » 14 Déc 2020 18:23
thrymartin a écrit:
Dans ton exemple le EST se redéclenche au renouvellement de valeur (c'est Off et tu rappuies sur Off) => ce que je cherchais à obtenir avec un EST MAINTENANT dont c'était en principe le rôle dans la description du premier lien.
Alors que le EST MAINTENANT se déclenche au changement de valeur, UNIQUEMENT (ça j'en suis sur à force de l'avoir torturé dans tous les sens pendant des jours = DEVIENT=DEVIENT MAINTENANT
Pour que ce soit plus clair, il suffit d'éliminer les "MAINTENANT" et de conserver les "EST" ou "DEVIENT" qui ont des comportements voisin, mais pas identiques (et c'est bien!).
thrymartin a écrit:ce qui est illogique note bien, si c'était un langage de programmation quelconque, ça bouclerait, si on n'y mettait pas un frein quelconque et la pile se remplirait, et ça planterait.
Parce que tu n'as pas pratiqué suffisamment la programmation événementielle qui va justement introduire les freins comme l'eedomus.
opa95
