Utilisation capteur standard Soleil extérieur
Messagepar Herric » 02 Déc 2020 10:20
j'utilise le cateur standard fournit avec la box : Soleil extérieur pour déclencher des règles.
Or le fonctionnement me paraît bizarre.
J'ai un device virtuel : présence : présent/absent
Pour allumer la lumière quand on arrive le soir, j'ai une règle avec les critères suivants :
Soleil extérieur est égal à couché
ET
Présence devient égal à présent
Action : Lumière entrée ON
Quand on arrive à la maison le soir, la lumière s'allume, avec dans l'historique le déclencheur Présence => parfait.
MAIS à minuit, la lumière s'allume selon cette même règle, avec dans l'historique le déclencheur Soleil extérieur ... comme si le capteur se réinitialisait ???
Autre exemple avec ce capteur Soleil extérieur, si on fait une règle de type
Soleil extérieur devient égal à couché
action : fermer les volets
La règle se lance en boucle et génère une erreur eedomus, il faut paramétrer un redéclenchement après 12 heures.
D'une manière générale, je suis obligé de paramétrer "Autoriser le redéclenchement" après 12 heures pour toutes les règles faisant intervenir ce capteur.
Je n'ai pas trouvé de cas semblable sur le forum. J'ai peut-être mal cherché car je trouve bizarre d'être le seul à avoir ce problème.
Comment fonctionne ce capteur, et y a-t-il des façons de contourner ce problème ?
merci de votre aide.
Eric.
Herric
Re: Utilisation capteur standard Soleil extérieur
Messagepar KikiFUNstyle » 02 Déc 2020 10:49
Remplace tes devient égal par devient maintenant égal
Regarde les explications -> https://docs.google.com/document/d/11hW ... sp=sharing
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
