Regles ou Affectation
Messagepar GaelMeunier » 20 Nov 2020 10:33
Bonjour à tous, je ne sais pas si ce Topic a déjà été ouvert, mais je voulais votre avis concernant la façon de programmer au mieux son installation.
N’ayant pas pris le temps de lire dans le détail les manuels de mes modules, j’ai réalisé tous les automatismes entre les modules par des règles dans l’eedomus.
Puis j’ai découvert que l’on pouvant directement affecter les modules entre eux sans passer par le box et une règle.
Qu’en pensez vous ? Quels sont les avantages et les inconvénient de chaque technique ?
GaelMeunier
Re: Regles ou Affectation
Messagepar clarinette49 » 20 Nov 2020 10:44
Ce sont deux choses différentes.
Les règles permettent de mettre en place des critères multiples ex à telle et si telle condition est remplie alors faire telle action.
L'affectation directe groupe permet de réaliser une action sans passer par la box donc rapidité.
ex une télécommande sans fil qui va allumer directement une lampe.
clarinette49
Messagepar GaelMeunier » 22 Nov 2020 10:05
Merci de votre réponse, j'ai en effet des règles évoluées, à savoir qu'un interrupteur va agir différement en fonction de la période de la journée ou de l'éclairage de la pièce par exemple. Mais comme j'ai tout en règle j'ai aussi des règles simples pour juste allumer une lampe.
J'ai essayé de faire des affectations pour voir si je gagnais en réactivité, ce n'est pas mieux...
J'ai fortement gagné en réactivité de mon système en passant des modules Qubino aux modules Fibaro par contre.... Meme si je suis toujours en règles....
J'ai l'impression que les règles sont plus simples car on peut voir d'un seul coup d'oeil l'ensemble de celles ci alors que pour identifier toutes les affectations.... Il n'y a rien de simple.
GaelMeunier
Messagepar clarinette49 » 22 Nov 2020 10:14
effectivement les règles sont visibles alors que les affectations ne le sont pas.
à toi de voir mais si une légère latence ne te gène pas alors reste sur les règles.
clarinette49
Messagepar stef31 » 22 Nov 2020 11:39
Pour ma part, pour les interrupteurs sans fil qui ne sont que de simple ON/OFF (pas de double appui, appui simple, appui long, etc.), je trouve que l'association directe est intéressante.
J'ai un module NODON associé avec un interrupteur TRIO2SYS en ENOCEAN et la latence est imperceptible par rapport à un interrupteur filaire.
Et rien ne m'empêche d'y associer des règles. Par exemple, lorsque la box détecte que le module NODON passe à ON, je peux y ajouter des critères en fonction de la phase de la journée.
Après, il peut y avoir un peu plus de latence pour obtenir l'effet souhaité par rapport à la prise en compte de l'état de l'interrupteur dans une règle.
