[Résolu] Activation/désactivation Alarme TagReader RFID
Re: [Résolu] Activation/désactivation Alarme TagReader RFID
Messagepar TwoTiVal » 12 Avr 2016 13:23
Max7730 a écrit:Réponse rapide du support eedomus, il faut persister!
Et effectivement, en le refaisant 2/3 fois, ça fonctionne ! Que du bonheur. Enfin quelque chose de fonctionnel sans bidouille ;-)
Je suis exactement dans le même cas que toi.
Quelle étape faut-il persister ?
La création des paramètres radio ? des valeurs ? l'exclusion/inclusion ?
TwoTiVal
Messagepar Max7730 » 12 Avr 2016 14:45
La création des paramètres radio ;-)
Pas besoin d'exclure le periph
Max7730
Messagepar TwoTiVal » 14 Avr 2016 09:25
J'ai refait le paramétrage radio et ca fonctionne nickel !
Par rapport à la première fois, J'ai activé le clavier (Home + 1 + Enter) à chaque fois que j'envoyais un nouveau paramètre radio. Puis faisais un test du code saisi.
Et à chaque fois, les codes étaient bien interprétés en 0-userId ou 100-userId.
Merci pour l'info !
TwoTiVal
Messagepar Max7730 » 14 Avr 2016 09:40
Effectivement, j'ai oublié de préciser de faire le home+1+ entrer entre chaque envoi d'un paramètre
Content que ça fonctionne !
Ça change la vie des règles : bien plus simple!!!
Max7730
Messagepar misteurz » 17 Mai 2016 15:13
je viens d'avoir une idée mais je ne sais pas trop m'y prendre.
J'ai bien créé les règles comme exposé ici, avec l'actionneur qui permet d'armer/désarmer par mon smartphone.
Serait-il possible de créer un widget sur le bureau de mon tél android, qui permette de connaitre l'état d'armement de l'alarme?
du genre :
un rond vert quand désarmé
un rond rouge quand armé
demande de code quand on appuie dessus et ca arme/désarme.
J'ai essayé un peu avec IFFFT mais en vain.
Des idéees?
misteurz
